炖土豆
发帖数量: 77 个
工控威望: 204 点
下载积分: 4905 分
在线时间: 58(小时)
查看炖土豆的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-19 19:33
齿轮比1000个脉冲伺服转一圈,滚珠丝杠一圈走5毫米。正转时频率5000,脉冲40000,丝杠走20公分。反转时频率300,脉冲15000,第一段;频率800,脉冲10000,第二段;频率5000,脉冲15000,第三段。三菱PLSY指令。
这样一直使用了1年多,一切正常。可今天不知怎么了,正转时丝杠走200毫米,反转时就接近201了,监控PLC发脉冲正常可伺服就是始终反转增加一点,具体应该是发了40000个脉冲,反转实际走的应该是40195个脉冲的距离,没办法在反转程序里每段减了65个脉冲才解决。
可俺就纳闷了,这到底是啥原因造成的,有没有大神给解释一下啊
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-19 19:44
引用楼主炖土豆于2015-04-19 19:33发表的 脉冲相同的情况下,伺服电机正反转走位不一致 :
把PLSY指令改成DRVA或DRVI指令试下看.
liujian-weng
发帖数量: 503 个
工控威望: 693 点
下载积分: 12161 分
在线时间: 2636(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-19 20:04
机械问题
zz2679493
三十而立
发帖数量: 290 个
工控威望: 457 点
下载积分: 14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-19 22:05
可能干扰,调整伺服脉宽参数试试
ypy1001
发帖数量: 58 个
工控威望: 170 点
下载积分: 370 分
在线时间: 120(小时)
查看ypy1001的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-19 22:11
换个驱动器试试,我以前也遇过,换个驱动器就好了
炖土豆
发帖数量: 77 个
工控威望: 204 点
下载积分: 4905 分
在线时间: 58(小时)
查看炖土豆的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-21 18:16
引用第3楼zz2679493于2015-04-19 22:05发表的  :
可能干扰,调整伺服脉宽参数试试
谢了啊,俺明天试试
炖土豆
发帖数量: 77 个
工控威望: 204 点
下载积分: 4905 分
在线时间: 58(小时)
查看炖土豆的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-21 18:18
引用第4楼ypy1001于2015-04-19 22:11发表的  :
先用三楼建议,还不行俺就换换试试,谢了啊
塞上烟波biy
发帖数量: 49 个
工控威望: 146 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 64(小时)
查看塞上烟波biy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-22 09:05
每隔一段时间清空下伺服脉冲,监控下每个来回伺服脉冲是否有累加趋势,你的电缆用的是什么?曾经遇到过这样的问题,脉冲输出电缆要用屏蔽性强一点的,还有输出电源和脉冲电源最好分开采用2个电源,脉冲输出电缆附近不要走强电,如果单纯是电气问题,上述几个情况基本可以解决了
