b1226397886
o傲雪狂风o
发帖数量: 139 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6810 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-16 15:24
我们公司用的是J4-MR-70A的伺服放大器,具体情况是这样的。
首先,我们直接给伺服放大器通三相220V的电。
然后,再给伺服放大器的控制电源通电。
通电之火,伺服放大器没有问题。
然后我给伺服放大器上电,给了一个信号给son。
问题就出现了,电机直接运转,然后伺服放大器烧毁了。
第一点:我是将PL与伺服放大器之间的脉冲信号给断开了,伺服放大器是不可能接收到信号的。
第二点:我们将线仔细地查了三遍,包括电机电源线、电机编码线、I/O通信线,是没有问题的。
第三点:我们没给脉冲信号给伺服放大器,那么,哪里来的信号驱动电机驱动呢?
第四点:在没有脉冲信号的时候,电机son之后是很慢地爬行,如果我把脉冲信号线接上,电机直接快速爬行。
这次真的悲惨了,烧毁了两台伺服放大器。
求助大神。
635590445
发帖数量: 72 个
工控威望: 163 点
下载积分: 3080 分
在线时间: 122(小时)
查看635590445的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-16 15:45
曾经遇到过三菱伺服三相线相序错误,伺服一上电立马转一下。然后就不动了!
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-16 15:50
引用楼主b1226397886于2015-04-16 15:24发表的 伺服放大器再次烧毁,求大神解答一下。 :
然后,再给伺服放大器的控制电源通电。
通电之火,伺服放大器没有问题。
您三相220v送電再送控制用電然後再SON那您的SON是如何下的
端子還是面板哩還是程序設定!
還有您是整套新的嗎?還是只換驅動器哩!
程序設定錯誤也會!
只說燒燒哪哩!有差哩! 請販賣著去看吧!
[ 此帖被jonny_jean在2015-04-16 15:56重新编辑 ]
evanzheng
发帖数量: 287 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-16 15:52
驱动器与电机相序错误  上电后电机会抖动。但不至于驱动器会烧坏。不知道楼主这个设备是自己新做的还是厂内原有的旧设备?
都已经是半流水线了,伺服是新买的,电机好像放了差不多一年了吧。电机不抖动,是直接运行。
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 195 个
工控威望: 297 点
下载积分: 2469 分
在线时间: 132(小时)
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-16 18:28
三菱驱动器与电机相序错误,是不会动的,还会报警呢,我这边都要380V通变压器变成220V送驱动器。不知你的220V是怎么来的,驱动器不一定要脉冲才会转,看你怎么设置了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9698 个
工控威望: 8596 点
下载积分: 16743 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-16 19:32
1、检查UVW有没接错
2、70A的电源线应该是做好的,就是UVW到伺服电机那根线。这根线可能短路了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-17 08:57
也是白思不得其解,估计放大器还真没问题,问题是很可能出在伺服电源线上。。。
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-17 09:01
伺服电机的问题多一点
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-17 11:11
刹车没分离,也是一个问题。看电机带没带制动。电机漏电,受潮也有可能性。
renlei0806
发帖数量: 303 个
工控威望: 469 点
下载积分: 14829 分
在线时间: 178(小时)
查看renlei0806的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-17 13:14
检查一下,设置参数。
我们供电210V,到设备上205V左右。
