吴科长
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 582 分
在线时间: 5(小时)
查看吴科长的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-12 23:07
编码器如何实时控制步进电机?,不要跟我说编码器直接驱动器,因为我要方便的设置编码器和步进电机的脉冲比。
[ 此帖被吴科长在2015-04-15 13:35重新编辑 ]
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-13 09:15
那我只能跟你说不会了
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2838 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 216173 分
在线时间: 3194(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-13 09:25
不知道你那上位机是什么!如果是PLC的话须要PLC有支持速度同步指今即可!
ny2015
发帖数量: 74 个
工控威望: 368 点
下载积分: 993 分
在线时间: 50(小时)
查看ny2015的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-13 20:14
学习中
吴科长
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 582 分
在线时间: 5(小时)
查看吴科长的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-13 23:30
PLC是三菱的,我试了一下C251,但不懂用什么指令实时把脉冲发给PLSR.试了一下DMOV  C251  D100   然后在PLSR中用D100做脉冲数,可是不行
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2838 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 216173 分
在线时间: 3194(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-14 10:23
如果是FX1N系列是肯定不行,因为其根本就不支持。至于其它系列就不是很清楚。所以只能帮你到此!
fxyc87
发帖数量: 102 个
工控威望: 233 点
下载积分: 650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-14 16:33
完全全可以直连,
编码器输出的正交A,B线编码,有一些高档的步进电机驱动器是支持这种编码的
如果不支持可以自己弄个小电路转换即可,将A,B线转换成脉冲+方向的
吴科长
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 582 分
在线时间: 5(小时)
查看吴科长的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-15 13:33
我想方便的从触摸屏设置编码器和步进电机脉冲比,所以不能直接和驱动器直接挂钩。
thinkpad
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 506 分
在线时间: 22(小时)
查看thinkpad的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-06 02:35
台达EH3系列PLC支持手摇轮功能。把编码器当成手摇轮脉冲接入PLC。高速脉冲输出控制步进电机就可以了。一条指令!
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-06 11:28
支持楼上,这样的功能必须手轮功能才行,不然处理起来有很大延时,还不平顺
xtvfhpjj
发帖数量: 61 个
工控威望: 186 点
下载积分: 731 分
在线时间: 9(小时)
查看xtvfhpjj的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-06 16:48
楼主的问题解决了吗?如果没解决的话,我给你点建议:如果解决了,就当我路过吧!~呵呵
   首先,你想把编码器的脉冲信号接入PLC,然后用PLC控制步进电机,还要在触摸屏上可以调节,编码器和步进电机的转速比,对吧!
    那么,你必须要有的硬件是,编码器,PLC连接编码器的高速计数模块,和控制步进电机的PLC模块(步进我不太懂,但是既然受PLC控制,就需要PLC把脉冲信号发给步进电机喽);
  再接着说,,如果你具备了硬件的话,就好办了,,,连接调试的时候,先找高速计数模块的说明书,把编码器的脉冲在PLC的编程软件上能读出来,,,再来考虑后边的,触屏改变速度比,控制步进电机啥的,,,,,,,(步进我不太懂啊,)编码器高速计数还行,明白一点点,
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-05-06 22:43
用时间中断读取高计.....中断里计算频率和个数再驱动PTO......
