蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 555 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 287(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-10 22:20
现有一滑块。最开始位子在断料检测点和下限位之间。当启动时,物料会带动滑块,慢慢往上滑动。整个滑块导轨有4个同型号传感器。分别为:物料检测位,下限位,中限位,上限位。当启动时,滑块位子在断料检测点和下限位之间,电机处于低速运行。当下限位检测点感应到滑块时,电机中速运行。当中限位检测点感应到滑块时,电机加速运行。。。此时,物料没断,滑块在物料的带动下就一直处于上限位点之上。。保持运行。。
       分析断料情况:
1.上限位点区域断料
2.上中限位区域断料                                                  x0;断料检测点                       X1;下限位                X2;中限位              X3; 上限位
3.中限位和下限位区域断料
4.下限位和断料检测区域断料。
        当经过X1时———》MO低速                   当经过下X2————》》M1中速           当经过X3————》》高速。。。然后一直高速运行在没断料请款下
            现在是当我编上限位区域断料,滑块会立马掉下来的同时会经过,中,下限位。。当经过中限位时,电机又会处于高速 。而不是停下来。。。
有木有人,理解的  谈论下思路方法
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 555 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 287(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-10 22:29
1935807118
发帖数量: 677 个
工控威望: 868 点
下载积分: 2051 分
在线时间: 328(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-11 12:26
用步进指令编吧!很简单的。
工控小将
发帖数量: 18 个
工控威望: 116 点
下载积分: 638 分
在线时间: 8(小时)
查看工控小将的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-11 12:52
就用步进指令好了
台达520
发帖数量: 13 个
工控威望: 101 点
下载积分: 10413 分
在线时间: 25(小时)
查看台达520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-14 06:19
步进指令即可解决。
122333sxc
发帖数量: 10 个
工控威望: 130 点
下载积分: 692 分
在线时间: 10(小时)
查看122333sxc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-14 07:52
有几种方法可用:1.用中限位计数二次,再比较,等一次比较结果是加速,第二次比较结果是停止。2.用下限位自锁再与中限位串联是加速,上限位自锁再与中限位串联是停止。3.用步进指令。以上任选一种即可达到目的。
肖建龙
发帖数量: 28 个
工控威望: 100 点
下载积分: 593 分
在线时间: 34(小时)
查看肖建龙的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-14 10:36
用步进指令非常简单。
2388001
发帖数量: 16 个
工控威望: 143 点
下载积分: 550 分
在线时间: 11(小时)
查看2388001的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-27 23:23
从上限下来时 加电机运行常开   从下下限启动后加电机运行常开
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-28 00:35
我觉得,干脆再增加一个传感,,直接让它感应物料有就一直on或者off,物料断开就呈相反状态。这样,编程还方便
啊木木
查看啊木木的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-14 12:00
设置运动条件
咯啵白菜
发帖数量: 215 个
工控威望: 298 点
下载积分: 804 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-14 23:36
继电器M互锁完全可以实现,但步进更好,或用置位复位来做
