li009ren
发帖数量: 57 个
工控威望: 180 点
下载积分: 12125 分
在线时间: 41(小时)
查看li009ren的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-08 11:39
我有台设备的工控机与西门子224 PLC使用串口通讯,每用4-5个月就会出现通讯失败的现象,经过诊断问题出在工控机一侧,可能是串口烧了,换台工控或主板就好了,但这样运行成本太高了,不知道是什么原因引起的,如何解决?求大神指点。先谢谢了!
li009ren
发帖数量: 57 个
工控威望: 180 点
下载积分: 12125 分
在线时间: 41(小时)
查看li009ren的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-08 14:27
补充一点,PPI通讯线是带了隔离的。
li009ren
发帖数量: 57 个
工控威望: 180 点
下载积分: 12125 分
在线时间: 41(小时)
查看li009ren的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-15 22:18
没人遇到过吗
hsqknx
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 736(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-15 22:22
如果你是在用wincc和200通信的话,可以用200的usb下载线也可以的,我们就这样用过
hsqknx
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 736(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-15 22:34
先说明啊,我只在wincc6.2下用过,7.0以后的我可不敢保证,因为那时5611卡一直不稳定,只好用此方法代替了,后来怎么样就不知道了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-16 05:03
可能是没有等电位连接,说是PPI线带了隔离的,估计也是并没有真正的做到光电隔离。
建议看看无锡北辰的通讯模块,PPI口以太网口的。很方便。
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430989.html
[attachment=134060]
niliuyu1988
发帖数量: 24 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1792 分
在线时间: 15(小时)
查看niliuyu1988的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-16 09:35
引用第5楼guochunyi于2015-04-16 05:03发表的  :
版主也是无锡的,我也是无锡的。我们都用以太网,楼主的问题没遇到过。
学习ing...
li009ren
发帖数量: 57 个
工控威望: 180 点
下载积分: 12125 分
在线时间: 41(小时)
查看li009ren的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-18 13:36
谢谢版主的建议,现在USB转232驱动都安不上,老火,工况太糟糕了,可能把主板搞坏了。
装上驱动后重启端口就变惊叹号了。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
8楼  发表于: 2015-04-19 13:17
引用第7楼li009ren于2015-04-18 13:36发表的  :
装上驱动后重启端口就变惊叹号了。
如果电脑不重启,USB转232端口号正常的话,则不应该是主板问题,而可能是操作系统的问题。
另,上面帖子给你的建议用的方式,是走网线的。用的是电脑的网线口,直接设置IP地址就行。
atgf0523
发帖数量: 14 个
工控威望: 102 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 9(小时)
查看atgf0523的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-20 19:29
是正常的工控机吗?我原来经历一个项目用组装机,老出问题。建议价格以太网模块,用以太网通信
li009ren
发帖数量: 57 个
工控威望: 180 点
下载积分: 12125 分
在线时间: 41(小时)
查看li009ren的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-07-23 11:14
最终到达客户现场后检查发现通讯线被人为破坏可,很整齐的断了几根,比较隐蔽,大家都是做设备的,何必呢???已经不能越快的做对手了吗?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3449 个
工控威望: 20988 点
下载积分: 32082 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-07-23 13:43
没打点好关系.
自动化单机,生产线,项目编程调试!
