  • 3
  • Pages: 1/3     Go
修缘168
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-03 16:39
我用两个继电器控制两个电磁阀。两个电磁阀需要互锁。程序里面已经带互锁了。继电器还需要互锁吗?
[ 此帖被修缘168在2015-04-03 16:54重新编辑 ]
xinzheye
发帖数量: 3 个
工控威望: 119 点
下载积分: 482 分
在线时间: 16(小时)
查看xinzheye的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-03 16:42
继电器不必要自锁了
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-03 16:48
还是自锁一下好,安全第一
工控无涯
和则共立,合则共利!
发帖数量: 244 个
工控威望: 3104 点
下载积分: 10416 分
在线时间: 905(小时)
查看工控无涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-03 17:01
你到底是说自锁还是互锁???自锁不必,,互锁严格来说必须
深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61863 分
在线时间: 2681(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-03 17:07
引用第3楼工控无涯于2015-04-03 17:01发表的  :
对头,自锁不必,你外部自锁了,再怎么停止?
      互锁是必须的,防止接触器,继电器触头粘结而造成短路事故。
签名无效了,麻雀不见了!
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-03 18:21
互锁是必须的。
广州、荣开
发帖数量: 352 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-03 21:34
电磁阀之类就不用互锁了,,正反转,星三角的就一定要互锁,防止短路,,,
珠三角、工业机器人群54046672
tianlizhu
发帖数量: 175 个
工控威望: 391 点
下载积分: 835 分
在线时间: 424(小时)
查看tianlizhu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-04 12:47
电机正反转的接触器是一定要互锁的,
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-04 13:03
引用楼主修缘168于2015-04-03 16:39发表的 程序里面已经带自锁了。继电器还需要自锁吗? :
最好是軟硬體都做 安全考慮 如果接點溶接了 軟體不會知道的
daihdn
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-04 13:20
如果两个电磁阀不能同时动作,最好外部硬件互锁更保险,
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-04 13:29
这是必须的。
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-04-04 21:03
如果是一个电磁阀的两边的电磁铁,用好一点的继电器,plc内部互锁,外部就没必要互锁了,因为电磁阀的电流很小,不会发生触点粘联的情况,万一粘住,也不会短路,和加互锁的结果是一样的。否则,必须互锁。
[ 此帖被zhou196311在2015-04-04 21:09重新编辑 ]
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
