ycllzl1314
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-31 11:53
以前欧姆龙PLC用的少,现在用CP1H遇到问题,请各位师傅帮忙看看
CP1H回原点,不发脉冲,导通指令没反应
qfgkr
发帖数量: 192 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-31 17:34
1.确认原点接线是否有问题,有没有使用近点信号等
2.确认极限信号是常开还是常闭,是否跟回原点参数中选择NC或者NO匹配
3.确认ORG指令中控制字使用的回原点方式(CW/CCW方式还是脉冲+方向方式)跟硬件接线脉冲输出方式一致(CW/CCW或者脉冲+方向)
4.确认程序中对限位信号的触发是否正确(脉冲0CW限位A540.08,CCW限位A540.09;脉冲1CW限位A541.08,CCW限位A541.09;脉冲2CW限位A542.08,CCW限位A542.09;脉冲3CW限位A543.08,CCW限位A543.09;)
5监控脉冲输出停止异常标志(脉冲0:A280.07;脉冲1:A281.07;脉冲2:A326.07;脉冲3:A327.07;)是否为1。(具体可在“欧姆龙自动化(中国)有限公司”官网上下载CP1H操作手册,里面有详细说明)
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-31 18:50
1楼是大神!!!
achang945
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-31 22:36
1楼正解
hongye193
发帖数量: 14 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1016 分
在线时间: 8(小时)
查看hongye193的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-07 16:22
查找速度 如果是2000  那么高速查找要低于此值,设置成1800吧
加减速度 加大一点 改到300
后面的1000 改为500
再试试
基本上线路没问题的话,就是设置的问题
327204238
发帖数量: 35 个
工控威望: 158 点
下载积分: 484 分
在线时间: 5(小时)
查看327204238的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-07 16:29
  设置中接近速度要比高速度要小
