中考
多个直流电源的公共端如何处理?
matlac
47 个
176 点
972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的
发表于: 2015-03-23 15:14
1. 一台设备有多个24V开关电源? 分别定义为24V1,24V2,24V3,......24Vn; 但是对于他们的负端怎么处理? 需要短接吗?
2. 一台设备有直流电源若干,电压等级分别为24VDC,15VDC,48VDC,12VDC,他们的负端如何处处理? 需要短接吗?
endy2015
220 个
1519 点
837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的
发表于: 2015-03-23 15:44
多级的没试过,全部24V的负极短接,至今运行良好
工控无涯
和则共立,合则共利!
244 个
3104 点
10386 分
在线时间: 905(小时)
查看工控无涯的
发表于: 2015-03-23 15:57
共com
深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156
213 个
334 点
1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的
发表于: 2015-03-23 16:06
1.2都可以短接负极
sunsongfang
264 个
383 点
30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的
发表于: 2015-03-26 22:15
都短接就可以
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2015-03-26 22:24
可短接,也可不短接~
asmoshd
516 个
607 点
33716 分
在线时间: 411(小时)
查看asmoshd的
发表于: 2015-03-27 10:43
短接负极没问题
丁丁521
10 个
98 点
674 分
在线时间: 7(小时)
查看丁丁521的
发表于: 2015-03-31 17:31
短接可以但是注意短路呦
丁丁521
10 个
98 点
674 分
在线时间: 7(小时)
查看丁丁521的
发表于: 2015-03-31 17:32
短接可以但是注意短路呦电压不同的应该不可以
杨作峰
102 个
218 点
2006 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的
发表于: 2015-04-01 20:15
第一个可以,不同电压的就要注意了,最好不要
dusongjie
221 个
524 点
9068 分
在线时间: 100(小时)
查看dusongjie的
发表于: 2015-04-02 22:01
绝对可以
mecdqmecdq
45 个
137 点
5928 分
在线时间: 91(小时)
查看mecdqmecdq的
发表于: 2015-04-03 11:19
两种情况都是必须要负端短接的,这不是能不能的问题,是必须要的问题,这样各个负端之间才没有电压差,才不会出现干扰信号,干扰电压
多个直流电源的公共端如何处理?
