状元
气缸磁性开关的电压降
matlac
47 个
176 点
972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的
发表于: 2015-03-23 10:08
我现场一台设备,PLC输入点接受24V信号,有按钮,光电传感器,气缸磁性开关; 按钮和光电开关导通以后量输出端电压时24V, 磁性开关进PLC输入端的电压是20.5V;不能
理解气缸的磁性开关为什么电压降这么大? 还是哪里出了问题?
endy2015
220 个
1519 点
837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的
发表于: 2015-03-23 10:18
一个开关电源的容量小了,二个你可以更换成3线制的磁性开关,可以解决此问题
tjzhmjj
239 个
968 点
3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2015-03-23 10:31
同意楼上
wwcwwc
3394 个
3192 点
70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-03-23 10:47
嗯,是的。二线制磁性开关(二线制传感器的特性)会造成此结果的。但这个电压也可以被plc识别的,没有关系。
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2015-03-24 08:04
磁性开关有的里面是干簧管,触点导电能力不太好就会这样。
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
596 个
646 点
2286 分
在线时间: 1828(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2015-03-24 08:28
其实磁性开关里面就是一个干簧管,由于密封的原因、两个接点上可能产生氧化,这样就可能造成接触电阻过大,产生压降是必然的。不过 24VDC电压通过磁性开关后还能得到20.5VDC的电压,对PLC的输入信号的识别是完全够用了。如果你觉得不够安全的话你可以换一个质量好的磁性开关或者用两线制的接近开关代替。OK
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
xyc
每天学一点
709 个
3891 点
834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的
发表于: 2015-05-18 13:59
分别单独测试一下便可知道是电源还是接近开关的问题了。
工控一家人 (老薛)
气缸磁性开关的电压降
