rawfish
没有个性就是我的个性!
发帖数量: 88 个
工控威望: 229 点
下载积分: 6183 分
在线时间: 74(小时)
查看rawfish的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-20 15:39
我需要通过三菱PLC FX2N-4DA模块控制变频器,
两台电机变频器分别两路DA输入,同时加减速启动停止,
两电机运行频率不一致,加减速时间一致。
如何编程,请大神指点迷津。
谢谢!
如图  [attachment=133110]
[ 此帖被rawfish在2015-03-25 08:11重新编辑 ]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-20 16:09
用DA模块,输出2路或者用第三方的一入二出的模块,把模拟量一分为二,分别驱动就行了。
oflwowflo
发帖数量: 27 个
工控威望: 115 点
下载积分: 524 分
在线时间: 20(小时)
查看oflwowflo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-20 17:13
同步要求高吗?
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8453 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-22 03:31
看你變頻器是否有支援將頻率轉換成類比值輸出
然後將m1的速度輸出到m2
不然就是兩邊各占一個DA ch
你設定一頻率時兩邊會同等速度
rawfish
没有个性就是我的个性!
发帖数量: 88 个
工控威望: 229 点
下载积分: 6183 分
在线时间: 74(小时)
查看rawfish的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-22 11:09
引用第1楼guochunyi于2015-03-20 16:09发表的  :
两个电机运行频率不一致,但启停同步,还需要有时还需要单独运行。
rawfish
没有个性就是我的个性!
发帖数量: 88 个
工控威望: 229 点
下载积分: 6183 分
在线时间: 74(小时)
查看rawfish的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-22 11:10
引用第2楼oflwowflo于2015-03-20 17:13发表的  :
同步要求高吗?
应该能够同步启停就可以。
rawfish
没有个性就是我的个性!
发帖数量: 88 个
工控威望: 229 点
下载积分: 6183 分
在线时间: 74(小时)
查看rawfish的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-22 11:12
引用第3楼小侯于2015-03-22 03:31发表的  :
然後將m1的速度輸出到m2
不然就是兩邊各占一個DA ch
你設定一頻率時兩邊會同等速度
我的输入是两路DA分别控制两变频器的给定。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
7楼  发表于: 2015-03-22 13:36
引用第4楼rawfish于2015-03-22 11:09发表的  :
把不需要运行的那一路,直接赋值0就行了啊,方法很多的啊,
或者例如用一个3位旋钮开关,分别选择1号电机,2号电机,选择双电机。这样就可以分别单独控制或者同步控制了啊。
sempre20
发帖数量: 12 个
工控威望: 128 点
下载积分: 464 分
在线时间: 3(小时)
查看sempre20的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-24 01:28
同时给启停信号就可以啊,因为你频率不同说明这两个电机并不是有什么硬传动,所以精度没那么高要求吧,除非你把这两个电机运行在链条传动的大小齿轮上严格速度比例
超级大笨猪
