chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-14 16:34
厂里一台PowerFlex700变频器,0.75KW变频器驱动一台0.37KW的电机,运行到30HZ的时候总报故障,故障代码F12,硬件过流。检查电机对地绝缘500兆欧,相间绝缘500兆欧,三相绕组电阻19.5欧,电机一切正常,直接通入380V电源运转也正常,接在变频器上运行到30HZ的时候就报过流,实际电流才0.8A。把其他同型号的电机接到这个变频器上却正常运行。眼看就要生产了,死马当作活马医吧。再次核对变频器参数,功率,频率,转速,电流限制,超速限制,都没问题。再次气动还是要报故障。最后检查了载波频率是4KHZ,调到2KHZ,试运行要报故障。调到10KHZ,试运行正常了。查看了其他变频器的载波频率全都是4KHZ。原来这台变频器也是4KHZ运行的。
各位分析一下是什么原因呢?
自己的事情自己做.
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-14 18:16
什么参数都要与实际的使用情况相适应,具体要结合现场的。
llt
发帖数量: 6 个
工控威望: 113 点
下载积分: 5906 分
在线时间: 103(小时)
查看llt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-14 18:16
查一下电机的负载,电机是否匹配.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
3楼  发表于: 2015-03-14 18:22
引用第2楼llt于2015-03-14 18:16发表的  :
查一下电机的负载,电机是否匹配.
电机是空转的
自己的事情自己做.
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-14 18:22
找一个0.75KW的电机试一下就知道了。我遇到几个牌子的变频器必须和电机的功率匹配,否则就出现楼主的情况。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-14 23:09
载波频率在该负载电机负载线路情况下漏电流偏大引起。改变任何一个就中。
吉圆电气 QQ751673698
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-14 23:12
电动机电线绝缘测过没有
QQ:235174304.VX:Deng235174304
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-15 05:03
载波频率没有这么大的影响,感觉怪怪的。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-15 05:52
可能与电机的固有参数有关系。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
9楼  发表于: 2015-03-15 18:53
引用第8楼qlin于2015-03-15 05:52发表的  :
可能与电机的固有参数有关系。
原来一直运行这的东西
自己的事情自己做.
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-03-15 20:55
引用楼主chenpingyg于2015-03-14 16:34发表的 变频器调试经验 :
各位分析一下是什么原因呢?
電機特性劣化,損失過大 相間跟外殼絕緣不可能一樣  繞線電阻因
該也有問題 不可能這樣大(經驗談 ) 用直通電網 那電機三相電流多大有平均嗎?
電機會動不代表 特性是OK的
您一直強調沒問題前都是好的,那就是有問題才報警啦!PowerFlex700变频器品質很好的
