sy_zxz
发帖数量: 18 个
工控威望: 112 点
下载积分: 620 分
在线时间: 28(小时)
查看sy_zxz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-11 13:23
计算机与CPU224之间用S7 PC Adapter连接,但是通信设置时始终显示
“端口无法打开或正由另外一个程序应用”,驱动程序已安装。请专家指教。谢谢。
我的操作系统win7,编程软件step7 v4.0.9。
elecfree
发帖数量: 11 个
工控威望: 110 点
下载积分: 611 分
在线时间: 5(小时)
查看elecfree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-11 15:08
USB转串行口的COM?通过WIN7系统查一下端口号,再设置到step7 v4.0.9中
谢谢。请问协议是选择PPI还是MPI?我用的是S7-300的适配器。
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-11 16:38
先打开设备管理器里面 SIMATIC NET一栏  插上你的  PC ADPTERR电缆  看看你的电缆有没有被识别到 要是没被识别的话那应该是没装驱动
然后打开啊micro win 软件 SET PG/PC接口里选择 PC ADAPTER PPI  波特率自己设定下9.6 19.2 187.5 看情况定
插上适配器电缆后计算机识别到了,是com5。但是还是不能正常通信,我的这个适配器上印的是MPI/DP,是否是电缆不对?
火兔123456
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 574 分
在线时间: 7(小时)
查看火兔123456的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-11 16:44
我当时也遇到这种情况,我电脑有一个USB端口可以下载,另外一个USB端口就不行!
火兔123456
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 574 分
在线时间: 7(小时)
查看火兔123456的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-11 16:47
适配器上印的是MPI/DP,这个是S7-300的适配器!
工控年代
和你一起探索工控年代的奥秘。
发帖数量: 136 个
工控威望: 647 点
下载积分: 673 分
在线时间: 91(小时)
查看工控年代的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-11 19:29
是否打开两个工程文件,如果打开两个工程文件也会这样。
建议 1 重启电脑 2 看看编程电缆的端口 3 在设置PG/PC接口下选中PC/PPI cable(PPI)选择你电脑里com地址。如果收不到建议将plc的拨码开关拨到stop模式再试一次。
[attachment=132691]
[attachment=132692]
              good luck!!
谢谢了,可能是300适配器不能用于200。
收西门子AB GE PLC及触摸屏
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-12 13:23
额  那你试试  选PROFIBUS DP
在属性->网络参数里选9.6kpbs  universal(DP/FMS)  不行的话再改不同波特率试试  这个只能说有可能有用
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-12 14:22
山寨线,不支持你的200通讯的。
beichen
发帖数量: 158 个
工控威望: 979 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 158(小时)
查看beichen的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-12 15:14
关掉编程软件,
右击桌面编程软件图标,已管理员身份打开,你试一下。
无锡市北辰自动化技术有限公司
BCNet-S7  技术交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘宝:http://shop113462796.taobao.com/
