zhuyaming789
将在首页和帖子页面用户信息处显示
发帖数量: 41 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1452 分
在线时间: 30(小时)
查看zhuyaming789的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-10 21:13
现有一方案,需要用到一台变频器拖动4台电机,四台电机均为7.5KW,功能很简单,就是同时启动同时停止,电路也很简单,考虑一拖多电机功率也不小,每台电机前加热继保护,并且总功率放大一档(选用37KW),我知道变频一拖多在小电机上使用很多,不知道这个一拖4个7.5KW的可靠不可靠,有人尝试过没?
少于10字节
zhuyaming789
将在首页和帖子页面用户信息处显示
发帖数量: 41 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1452 分
在线时间: 30(小时)
1楼  发表于: 2015-03-10 21:21
进来的都说说自己的意见啊
少于10字节
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-10 21:29
    我实际用过1托2的    这种设计的热继要选好   目前没发现什么问题
感谢分享!不知道你一拖二的电机功率多大
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
jiaanreneng
发帖数量: 146 个
工控威望: 315 点
下载积分: 4217 分
在线时间: 67(小时)
查看jiaanreneng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-11 08:12
1HP的一拖二的用过,没太多需注意的问题,这与使用场合有关,为什么不用四台,是四台电机要同步运行吗?
真诚感谢!是四台电机需要同时带动同一个负载
阿飞大侠
发帖数量: 35 个
工控威望: 501 点
下载积分: 2209 分
在线时间: 49(小时)
查看阿飞大侠的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-11 10:10
7.5kw拖2台3kw的用了没什么问题
感谢分享!
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-12 21:42
0.37KW
  • 下载积分:+1(zhuyaming789)
  • 微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
    enable74
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 6993 分
    在线时间: 81(小时)
    查看enable74的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-03-12 23:06
    没有问题。这边用M440一拖三。只是后面加的是DZ108的电动机保护开关,没有用过热。
    至于功率是否要放大,要根据你现场负载的情况来看。4台电机做什么?是不是启动时要求转矩大?四台同时做一样的功吗?
    要是现场负荷重,选大一档应该没什么问题。若是四台轮流负重,我以为可以选小一档呢。
    一家之言,仅供参考。
    感谢分享!
    四台同时,负载较大
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 1466 分
    在线时间: 593(小时)
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-03-12 23:20
    实在没办法就用吧,比较经济的做法
    最好加4个接触器,4个接触器 吸合了再启动变频(附助触点串接即可,也与4个热继串上)
    感谢分享!
    广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    杨康
    学海无崖
    发帖数量: 703 个
    工控威望: 637 点
    下载积分: 1947 分
    在线时间: 90(小时)
    查看杨康的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-03-13 08:13
    楼上的方法比较靠谱一点
    hnwygcb009
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 2539 分
    在线时间: 83(小时)
    查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-03-14 21:22
    4台7.5KW变频器的价格和1台37KW的比起来差不多吧,还不如用4台,热继也省了
    泡桐树
    交流与合作。
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 361 点
    下载积分: 973 分
    在线时间: 161(小时)
    查看泡桐树的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-03-14 23:59
    四台电机如果只是同时启动与停止的话,四个接触器+四个热继电器组合就好了,再用继电器控制接触器的吸合。
    zhoufall
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 1417 分
    在线时间: 32(小时)
    查看zhoufall的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-03-16 21:14
    引用第9楼hnwygcb009于2015-03-14 21:22发表的  :
    AHHAHHAHAHH
    微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
