wguf822
发帖数量: 11 个
工控威望: 101 点
下载积分: 562 分
在线时间: 8(小时)
查看wguf822的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-04 16:53
下面是小弟从机器中导出的程序,这个PLC还与文本联接了,我初学下面的程序还有点看不懂呢。在这谢过各位了!
机器的工作原理是,开启电机机器转动走一定的长度后停止,油缸动作,完成后,电机继续转动一定长度,如此往复。
油泵是在文本上面开的5号键开6号键停 油缸手动文本2号键
其中PLC外接为X0,X1接了个编码器,X3启动 X4为机器电机点动 X5电机停止
输出Y0电机 Y1油泵 Y2 ,Y5是油路电磁阀 Y3,Y4是指示灯
[ 此帖被wguf822在2015-03-04 17:15重新编辑 ]
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-04 17:09
把这个程序按你外部的I/O注释到程序中,再看。
另外,关于高速计数器、特殊继电器的使用等需要看高速计数器、帮助文件手册。
tp5241
发帖数量: 27 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 19(小时)
查看tp5241的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-04 17:16
你上面的程序也没什么特别的地方,初学就别看这个了,老老实实的看基础去。
100759
生活-焉知水生火热
发帖数量: 403 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 335(小时)
查看100759的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-09 09:56
换成SFC的看看
liulumin
发帖数量: 18 个
工控威望: 108 点
下载积分: 573 分
在线时间: 139(小时)
查看liulumin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-09 10:09
你好朋友  你的机器我看程序·像是彩钢压瓦机
ytzidonghua
发帖数量: 2544 个
工控威望: 7164 点
下载积分: 7886 分
在线时间: 394(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-09 11:51
不是很复杂,根据动作慢慢看
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
luohe0
发帖数量: 256 个
工控威望: 366 点
下载积分: 57460 分
在线时间: 822(小时)
查看luohe0的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-09 19:27
为什我照图,写的不够呢?
附件: 彩钢压瓦机.zip (13 K) 下载次数:78
135侠客
发帖数量: 20 个
工控威望: 110 点
下载积分: 605 分
在线时间: 31(小时)
查看135侠客的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-10 07:52
七楼看这个图,0-18步
wguf822
发帖数量: 11 个
工控威望: 101 点
下载积分: 562 分
在线时间: 8(小时)
查看wguf822的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-10 08:55
是压条成型的机。做相框的。C235接的一个是编码器计长度的。看不懂它是怎么算的。
wguf822
发帖数量: 11 个
工控威望: 101 点
下载积分: 562 分
在线时间: 8(小时)
查看wguf822的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-03-10 08:58
引用第4楼liulumin于2015-03-09 10:09发表的  :
跟压瓦机差不多吧,也是用轮压条成型的。
wguf822
发帖数量: 11 个
工控威望: 101 点
下载积分: 562 分
在线时间: 8(小时)
查看wguf822的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-03-10 08:59
引用第8楼135侠客于2015-03-10 07:52发表的  :
七楼看这个图,0-18步
是啊,怎么一下到18步了。
ufo6363
发帖数量: 521 个
工控威望: 569 点
下载积分: 6576 分
在线时间: 1393(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-03-10 09:11
速成大法
