梦幻天堂草
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 601 分
在线时间: 8(小时)
查看梦幻天堂草的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-03 14:06
比如在普通梯形图中:
LDI X0
OUT Y0
LD X0
OUT Y0
Y0先是1后变0,最后结果Y0为0
简单SFC中:
步S0中使Y0置1,转移条件成立进入步S10,步S10里执行Y0=0,结束。
现在问题来了:
SFC中正常运行到最后,Y0是为0的,那如果我使转移条件不成立,那么S10里的指令还会执行吗?Y0最后是1还是0??
还请帮忙
梦幻天堂草
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 601 分
在线时间: 8(小时)
查看梦幻天堂草的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-03 14:10
问题比较简单还请帮忙回答下啊!!!!!
梦幻天堂草
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 601 分
在线时间: 8(小时)
查看梦幻天堂草的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-03 14:22
PLC指令是不停的在扫描,当转移条件不成立时,下面的状态是不是不执行?此时程序此时是卡在上一个状态还是直接到RET步进返回???
梦幻天堂草
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 601 分
在线时间: 8(小时)
查看梦幻天堂草的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-03 14:23
求大神赐教,找不到资料啊
dayuczj
平常心 VX17676212715
发帖数量: 571 个
工控威望: 3069 点
下载积分: 2221 分
在线时间: 179(小时)
查看dayuczj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-03 14:57
为1,因为没有运行到下一步,如果运行到下一步时,RET时,就为0.
平常心!平常心!
wengine
发帖数量: 60 个
工控威望: 633 点
下载积分: 955 分
在线时间: 84(小时)
查看wengine的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-03 14:58
LDI X0
OUT Y0
LD X0
OUT Y0
这个是不允许的,属于线圈重复输出,就是说Y0不能被重复输出两次以上,容易造成程序运行混乱,Y0最后的状态甚至有可能变为不确定,就是无法预测它是0还是1。
PLC指令是不停的在扫描,当转移条件不成立时,下面的状态不执行。
SFC中正常运行到最后,Y0是为0的,那如果我使转移条件不成立,那么S10里的指令不会执行,Y0最后是1
梦幻天堂草
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 601 分
在线时间: 8(小时)
查看梦幻天堂草的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-03 16:05
引用第5楼wengine于2015-03-03 14:58发表的  :
LDI X0
OUT Y0
LD X0
OUT Y0
那请问,当转移条件不成立时,程序是停在上一个状态上,还是直接跳到RET??
wengine
发帖数量: 60 个
工控威望: 633 点
下载积分: 955 分
在线时间: 84(小时)
查看wengine的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-03 16:26
程序是不断扫描的,而不是说停在哪一个状态上。当某一步的条件成立的时候,就显示其结果。
在每个扫描周期都会对整个程序进行扫描,当扫描到输入条件改变时就输出相应的结果。
当转移条件不成立的时候,只执行条件以前的程序,条件后面的程序不执行,然后重新扫描,而不是停了。
从结果来说,你只能看到条件之前程序步的执行结果,看起来就是程序停在上一个状态。
  • 下载积分:+2(梦幻天堂草)
    梦幻天堂草
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 103 点
    下载积分: 601 分
    在线时间: 8(小时)
    查看梦幻天堂草的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-03-04 08:29
    引用第7楼wengine于2015-03-03 16:26发表的  :
    谢谢
    jockeylong
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 69 点
    下载积分: 470 分
    在线时间: 7(小时)
    查看jockeylong的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-03-21 13:24
    jameszhanlei
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 584 分
    在线时间: 0(小时)
    查看jameszhanlei的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-03-21 23:06
    当转移条件不成立        是无法往下面执行条件        PLC扫描到RET的时候又从头开始扫描
