轩行天下
我一直在努力
发帖数量: 278 个
工控威望: 7015 点
下载积分: 3820 分
在线时间: 295(小时)
查看轩行天下的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-14 17:43
QY40P公共点接线方法,公共点是接24V,还是0V,请各位大神指点一下,最好能有这个接线的图纸参考一下,我现在 组装Q系列PLC型号,请大家帮我参考一下:如下所示
Q01UCPU(CPU)     Q35B(主板)  Q16P(电源)   QX40(输入模块)  QY40P(输出模块)  QD75PN(定位模块)
现在出现问题:线路接好后:输入公共点是24V接在18端子上,输出公共点接的是0V,接在17端子上;
送电后,发现输入模块有信号,输出模块却没有信号(当然程序是写进去的)
我个人分析:1,输出模块线路接错;2,是PLC  组装位置按装错误;
请各位大神帮忙,解决一下是什么原因啊?
为了乡镇农民奔向小康生活,我一直在努力。
1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 999(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-14 19:18
都‘工控侠客’了,这问题还解决不了?
心中的阳光
技以立身/德以立人/信以立世
发帖数量: 68 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 32(小时)
查看心中的阳光的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-02-15 10:16
闻道有先后,术业有专攻
轩行天下
我一直在努力
发帖数量: 278 个
工控威望: 7015 点
下载积分: 3820 分
在线时间: 295(小时)
查看轩行天下的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-02-15 12:03
谢谢各位大神的指点
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-02-15 13:44
引用楼主轩行天下于2015-02-14 17:43发表的 QY40P公共点接线方法 :
  [attachment=132277]
[attachment=132276]
您試試還有您在撰寫局號有設定嗎初始輸出不同 還有您那電源是不是非標版的
[ 此帖被jonny_jean在2015-02-15 13:49重新编辑 ]
轩行天下
我一直在努力
发帖数量: 278 个
工控威望: 7015 点
下载积分: 3820 分
在线时间: 295(小时)
查看轩行天下的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-02-27 10:10
引用第6楼jonny_jean于2015-02-15 13:44发表的  :
  [attachment=132277]
[attachment=132276]
楼主,谢谢你啊?我去实践一下,很感谢你
hgg1989
在路上。。。QQ:1186037532
发帖数量: 29 个
工控威望: 361 点
下载积分: 1630 分
在线时间: 163(小时)
查看hgg1989的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-02 20:24
17/18接反了吧?
在路上。。。QQ:1186037532
