sunnywind
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 735 分
在线时间: 3(小时)
查看sunnywind的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-22 17:46
日前得一三菱FX2-80MR plc,因为不能解除程序密码,拔掉电池放了几天,后装回电池开机,PROG.E指示灯闪烁,写入程序提示“起始范围设置错误”。
读出PLC信息,内存容量等参数错乱,清除内存数据后依旧这样。请问能修复吗?该咋弄呢?
写入程序提示“起始范围设置错误”。
起始范围设置错误
内存容量等参数错乱
设置完后提示不能超过2字符
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-23 10:40
引用楼主sunnywind于2014-09-22 17:46发表的 PLC写入程序错误,内存数据错误且不能写入  求助 :
写入程序提示“起始范围设置错误”。
[attachment=126251]
与通讯设置不对应
sunnywind
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 735 分
在线时间: 3(小时)
2楼  发表于: 2014-09-23 23:14
但原程序读出正常的哦。
按通讯设置也正常的
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-24 08:03
这个是因为原来PLC和现在软件上的参数对不上。所以你在下载的时候选一下参数选项就可以了。
  • 下载积分:+1(zz2679493)
  • 下载积分:+5(zyfzxh) 热心助人!
    zhuo610616
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 1503 分
    在线时间: 232(小时)
    查看zhuo610616的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-09-29 08:40
    学习
    jmustao
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 2449 点
    下载积分: 4138 分
    在线时间: 172(小时)
    查看jmustao的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-09-29 19:38
    可能是因为未选中“PLC”参数!
    wushuxin
    交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 2856 点
    下载积分: 27132 分
    在线时间: 751(小时)
    查看wushuxin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-09-29 20:00
    就第一张图知道:是你没有勾选‘PLC参数’项。
    勾选了‘程序’和‘参数’,在写入过程中系统会先写入‘参数’把原来的替换掉,紧接着再写入‘程序’。
    liusiming
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 789 分
    在线时间: 2(小时)
    查看liusiming的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-09-29 20:24
    我支持没有勾选‘PLC参数’项。
    1294497603
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 2147 分
    在线时间: 9(小时)
    查看1294497603的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-09-29 22:12
    重新格式化再写入看看
    fubin739
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 3050 分
    在线时间: 453(小时)
    查看fubin739的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-10-09 13:28
    支持6楼
    mingxingy
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 100 点
    下载积分: 585 分
    在线时间: 16(小时)
    查看mingxingy的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-03-02 15:40
    我支持没有勾选‘PLC参数’项。
    心中的阳光
    技以立身/德以立人/信以立世
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 3642 分
    在线时间: 32(小时)
    查看心中的阳光的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-03-02 16:39
    三菱Fx系列PLC那么多解密软件怎么会解不开密码.原因支持6楼的说法
