新手驾驶f22
发帖数量: 60 个
工控威望: 194 点
下载积分: 737 分
在线时间: 19(小时)
查看新手驾驶f22的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-07 11:46
早些年,我们这里有一座中频炼铁厂,发生过一次令人不解的事.在中频电源前的主开关柜中,分出来几路小的负载开关,其中有一个是为溶化的铁水炉倒铁水用的,负载电机好像是1.0KW三相.正反转,此开关下端有一段10几米的2.5 电缆盘在一起,然后又接了一个25A 的三相闸刀开关,再下就是接触器正反转部分.原来一切正常,后来就发生了这个25A闸刀开关爆炸的事,不是总爆,没有规律,因是频繁起停,但总是在启动瞬间爆炸,电弧喷出1米多远,闸刀粉碎熔融,非常可怕.换新,换大开关都是如此,百思不得其解,但是其上级开关什么的都正常.再后来厂子黄了.此事直到现在我也没弄明白
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4010(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-07 11:55
电缆盘在一起本身就是会产生一个“涡流”,你把它摊开或者裁断,(有次我一位电工那一卷2芯线接一个插座,通完点丢在那边,一会线就“冒烟了”
独自漂泊
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-02-07 13:13
有可能是换向接触器短路!
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-02-07 13:22
我认为这是正、反转交流接触器没能互锁。电机1KW,启动电流一般不超过10A。25A的闸刀开关,熔丝断时,分断电流应超过150A。闸刀爆炸,说明瞬间电流很大。而正、反转交流接触器同时吸合时,瞬间电流会很大。熔丝断时,不能分断此电流,闸刀就爆炸了。
新手驾驶f22
发帖数量: 60 个
工控威望: 194 点
下载积分: 737 分
在线时间: 19(小时)
查看新手驾驶f22的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-02-07 13:30
关于接触器互锁这么低级的错误大家不用考虑,即使是,大刀闸150A的,用几安培的保险,他照爆不误,而且其他所有都没问题,包括电缆,还有主柜里的为此供电的DZ60   D10 的3P开关都不跳
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1204 个
工控威望: 1748 点
下载积分: 7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-02-07 18:30
一楼:
俩芯一 进一出,涡流会很小吧。
盼望高手解答
吉圆电气 QQ751673698
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-02-07 18:59
我认为,还是启动瞬间,有相间380v短路
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-02-07 19:53
根据你的描述闸刀工作在高温环境。很可能是高温使开关绝缘碳化内部相间短路所至。
杨作峰
发帖数量: 102 个
工控威望: 218 点
下载积分: 2006 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-02-07 19:59
可能和正反转切换时间短有关系吧
新手驾驶f22
发帖数量: 60 个
工控威望: 194 点
下载积分: 737 分
在线时间: 19(小时)
查看新手驾驶f22的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-02-07 20:17
有些事很诡异,150A的刀闸炸的粉碎,上端10A的开关稳如泰山,2.5的电缆也无恙,令人费解.我还有一个经历.有兴趣看一看令我泪奔的漏保,这些确实是我的亲身经历,是我近些年来弄不明白的两件事.大伙研究研究,替我解惑,或许是咱的学问太低,解释不了.
陈秀辉
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 493 分
在线时间: 10(小时)
查看陈秀辉的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-02-07 20:23
可能是正、反转接触器没有接互锁或者是刀闸内部短路引起短路
wolf0718
发帖数量: 39 个
工控威望: 135 点
下载积分: 3068 分
在线时间: 36(小时)
查看wolf0718的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-02-07 22:27
导电粉尘引起的相间短路造成的
