ctz556
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
查看ctz556的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-31 16:00
因为安全及安装空间的原因,控制柜和设备之间大概距离有3~5米。但是磁性开关、接近开关、光电开关等各种传感器的配线长短不一,一般多为1~3米。并且传感器的安装位置不同也导致线的长短问题。这样的情况大家都是如何接线的?
一种方法是将传感器的线一根根接长,再接入控制柜plc,这种方法维护起来不是很方便,要更换传感器的时候需要找到接线的位置剥开重新接上。或者在近设备端加一个接线盒,用接线端子连接再接入控制柜。大家有什么可靠而且便于维护的方法,望指教!
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-31 16:29
那可不可以传感器集成到一个牛角插头上,控制柜引线集成到另一个牛角插头上,两个牛脚插头对接就完事了,麻烦就是要焊接,传感器坏了又要焊一遍
爱海涛涛
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-31 16:32
可以用个接线盒,
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42582 分
在线时间: 1799(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-31 16:49
根据现场实际情况可以安装接线盒,并对传感器编号套管码。
ctz556
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
查看ctz556的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-31 16:59
引用第3楼小小蜗牛于2015-01-31 16:49发表的  :
接线盒内用普通的接线端子排接线?
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42582 分
在线时间: 1799(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-31 17:11
是的端子排。
[attachment=131876]
  • 下载积分:+1(ctz556) 感谢分享!
    jack04011
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 612 分
    在线时间: 10(小时)
    查看jack04011的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-01-31 17:11
    可以选用配线、传感器连接分体式的形式,每次更换传感器时,只需要把传感器上的配线拔下插上新的了就行,无需任何包扎;很方便且防护等级很高,线缆长度根据需要选购,能大大降低日后的维护量,俺现在用的是易福门、图尔克两个品牌的。
    西部天堂
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 145 点
    下载积分: 700 分
    在线时间: 18(小时)
    查看西部天堂的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-02-01 05:59
    引用第1楼gc007008于2015-01-31 16:29发表的  :
    你直接说端子就行了呗
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    发帖数量: 3448 个
    工控威望: 20987 点
    下载积分: 30535 分
    在线时间: 1779(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-02-01 10:31
    用端子排也行,用远程IO模块也行,看投资成本
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61261 分
    在线时间: 2667(小时)
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-02-01 14:14
    妥当做法,设备上做几个接线盒,并选择用插口的传感器,电柜线到接线盒,传感器通过传感器连接插连接到接线盒。这样一般传感器坏,直接更换传感器,不需更换线。
    签名无效了,麻雀不见了!
    wujinafu
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 1089 点
    下载积分: 6940 分
    在线时间: 169(小时)
    查看wujinafu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-02-01 18:37
    你可以试下用预绝缘香蕉插头, 用压线钳压接
    chou2003
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 343 点
    下载积分: 28707 分
    在线时间: 281(小时)
    查看chou2003的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-02-01 19:23
    传感器------设备接线盒------控制电缆-----电柜接线盒
