philips105s
发帖数量: 10 个
工控威望: 127 点
下载积分: 657 分
在线时间: 1(小时)
查看philips105s的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-27 16:21
如题,最近做一套国外的设备。对方是3相220v60hz的,苦于断路器,热继,接触器不好采购(想用国产,市场没有,要高价订购)。考虑用国产市场上的断路器等替代,考虑方案是:(假定后面负载是220V60hz15kw 功率因数0.9马达,推算电流为44A.)。
问题是:1.断路器用380v50hz100A的能否用;
        2.接触器用CJX2- 65A的能否用;
        3.热继用nr2-93   48-65A;
        4.其余国内用的单相220V50hz电压,直接用对方的ac220 60hz。所需的DC24v也直接用常用的单相220v50hz电源接到对方的220v60hz的电源上转换而来?
不知道上述方案可否,控制器件的高电压能代替低电压用吗?50HZ用在60hz的上面(仅断路器,接触器,热继和变频器)影响有多大?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8261 个
工控威望: 10393 点
下载积分: 21134 分
在线时间: 3054(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-27 16:28
50HZ和60HZ可以忽略,耐压高的可以代替耐压低的,载流量大的可以代替载流量小的。
热继电器的保护原理是根据流过的电流发热驱动热敏元件来保护的。频率差异可以直接忽略。
philips105s
发帖数量: 10 个
工控威望: 127 点
下载积分: 657 分
在线时间: 1(小时)
2楼  发表于: 2015-01-27 16:48
言简意赅,精辟。呵呵,再问下,国内单相220v的用电器可以直接连对方的220v相线吗?感觉虽然有10hz的差别,但应该问题不大吧。
七十年代
发帖数量: 356 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-27 16:57
头一次碰到国外制式。版主说的言简意赅!
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-27 19:32
朋友你说的 出口设备,断路器·热继电器对频率60HZ可以使用,进口接触器都有50/60HZ。
000518
发帖数量: 118 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1064 分
在线时间: 420(小时)
查看000518的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-27 19:53
这个要对方客户说了算。否则当心赔钱。
wolf0718
发帖数量: 39 个
工控威望: 135 点
下载积分: 3068 分
在线时间: 36(小时)
查看wolf0718的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-27 20:41
断路器·热继电器一般可以替代,接触器国内应该可以找到替代品,电机必须得换。
真诚感谢!电机已经在采购中,肯定得换。您有合适的电机厂家吗?
ufo6363
发帖数量: 520 个
工控威望: 568 点
下载积分: 6574 分
在线时间: 1390(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-28 00:53
放心大胆的用,越算越怕。我这里去韩国的设备50频率还不一样用
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-01-28 08:16
3相220任取两相插个台灯或者别的220V负载运行没任何问题.
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4008(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-01-28 08:29
设备中注意电机线圈耐压接法要注意,至于频率50HZ和60HZ会影响电机的转速,电气控制保护系统你就根据设备运行电流配置就可以。我们设备都是国外的,但在我们大陆也是正常使用
独自漂泊
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4008(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-01-28 09:26
引用第9楼sunwenhui-1于2015-01-28 08:29发表的  :
国内合资西门子的,或者台湾东元,
独自漂泊
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-01-28 16:46
接触器有50/60Hz通用的,像施耐德LCD系列的。
其他用电器建议选购适用于60Hz的,否则可能对使用寿命有影响。
