scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-18 12:17
当X0得电一次是计数器C0计数一次(C0 K3),C0计数器为三次,X0第二次得电C0计数为2次,X0第三次得电时C0计数为3次,当X0第四次得电时C0计数又为1,就这样循环下去,这个不知道能不能实现,请高手帮帮忙。。。之前计数三次是很简单的,后面不知道怎么弄了
  • 下载积分:+5(xiaoyan88) 楼主发现伟大的问题
  • 困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-01-18 12:40
    同样呀,当检测到X0出现上升沿时,触发计数器C0。只不过当计数器等于三时,需要复位。
    注意复位程序段与计数器计数的顺序位置。
    程序:
    [attachment=131466]
    [ 此帖被wwcwwc在2015-01-18 12:48重新编辑 ]
    13412567403
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 1096 点
    下载积分: 12159 分
    在线时间: 146(小时)
    查看13412567403的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-01-18 13:31
    这个程序很简单的,给你提个思路,用三菱的凸轮控制指令可以很容易的实现
    牧野流星
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 10822 分
    在线时间: 109(小时)
    查看牧野流星的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-01-18 20:23
    当C0=4时传送1给C0
    supermax
    发帖数量: 590 个
    工控威望: 2540 点
    下载积分: 3642 分
    在线时间: 375(小时)
    查看supermax的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-01-19 08:24
    这题看似简单,要按0-1-2-3-1-2-3这顺序,1和3楼错了,2楼的指令没用过不知怎么样!
    xwlxwl306
    努力奋斗
    发帖数量: 272 个
    工控威望: 5284 点
    下载积分: 130099 分
    在线时间: 4099(小时)
    查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-01-19 09:35
    试试这样吧
  • 下载积分:+1(yjlshh) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(hyundai天梭) 好贴好贴!
    理论初学者
    有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
    发帖数量: 292 个
    工控威望: 767 点
    下载积分: 7434 分
    在线时间: 221(小时)
    查看理论初学者的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-01-19 09:46
      1楼的就对,简单。
    34551842
    一直在努力,还需更努力……
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 17077 分
    在线时间: 456(小时)
    查看34551842的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-01-19 11:13
    学习了
    supermax
    发帖数量: 590 个
    工控威望: 2540 点
    下载积分: 3642 分
    在线时间: 375(小时)
    查看supermax的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-01-19 11:17
    引用第6楼理论初学者于2015-01-19 09:46发表的  :
      1楼的就对,简单。
    当X0第四次得电时C0计数又为1,不是0复位
    最近一天希望
    书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 1237 点
    下载积分: 7913 分
    在线时间: 405(小时)
    查看最近一天希望的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-01-19 12:04
    看不明白楼主的意思。
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-01-19 12:21
    引用第9楼最近一天希望于2015-01-19 12:04发表的  :
    看不明白楼主的意思。
    吉圆电气 QQ751673698
    yfcc923
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 1127 分
    在线时间: 128(小时)
    查看yfcc923的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-01-19 13:20
    LZ 你好。用单路计数器是无法达到你的要求的。因为计数器只要复位,必须是零。这镉零是跳不过的。用双路或者多路计数器是有可能达到你要求的。
    后者放弃计数器。如果只是0123,123,123,123。。。。。。。。这种简单重复可以直接MOV解决。
    [attachment=131507]
