hua966
发帖数量: 314 个
工控威望: 601 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 187(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-16 11:34
电机分辨率 1048576
减速比 1/2.5
滚轮直径是303.33MM
PLC最高脉冲是100KHZ,
请问PLC发出的100KHZ是频率还是脉冲个数?
如果是一个脉冲转0.1毫米,
那电子齿轮比是不是2621440比9529
请问是不是PLC发9529个脉冲,负载轴转一圈,也就是走952.9MM
请问按照PLC发最高脉冲伺服可以走多快?
如果是一个脉冲转0.01毫米,
那电子齿轮比是不是2621440比95294
请问是不是PLC发95294个脉冲,负载轴转一圈,也就是走952.94MM
希望大家都来发表建议,或者有更好的办法。
anddylihua
沉思的飞刀
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-16 15:28
1、100KHZ是每秒发的脉冲个数
2、1574RPM
3、157.4RPM
飞刀,又见飞刀
4687579587
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 750 分
在线时间: 14(小时)
查看4687579587的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-16 15:41
你这怎么计算出来的,麻烦列个表出来,没算出来你的答案
学习学习~~
hua966
发帖数量: 314 个
工控威望: 601 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 187(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-16 16:05
引用第2楼4687579587于2015-01-16 15:41发表的 :
PLC每秒钟发的最高频率100*1000除以9529等于10.49乘以60秒等于629.65最乘以减速比2.5等于1574转/分钟
4687579587
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 750 分
在线时间: 14(小时)
4楼  发表于: 2015-01-16 16:27
我是这样算的先算每秒需要多少个脉冲,38080  在用100K除 得到2.62mm/s
学习学习~~
