wonderg
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 588 分
在线时间: 3(小时)
查看wonderg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-13 22:12
我刚接触伺服电机
电机是10000个脉冲转一圈
我写了这样一段程序,不知道对不对,大家帮忙看一下   我要控制伺服电机每次旋转120度
LD  X12     DRVI   K3333  K10000  Y0  Y2
LD  X13      DRVI  K6666  K10000   Y0  Y2
LD  X14     DRVI   K10000  K10000  Y0  Y2
分别强制把X12  X13  X14制ON   电机都不转动
但是3个同时制ON就可以转动   然后在改变X12  X13  X14的通段可以实现电机旋转120   240  360度   求大侠帮我看看   谢谢!!!!!!!!!!
xiaoyan88
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-13 23:00
用PLSY PLSR 看看
gogtgt
发帖数量: 46 个
工控威望: 136 点
下载积分: 437 分
在线时间: 75(小时)
查看gogtgt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-14 07:55
重复定位了。输出只能一个。
ctz556
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
查看ctz556的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-17 11:53
双线圈。你这叫“三线圈”
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
发帖数量: 834 个
工控威望: 9046 点
下载积分: 1834 分
在线时间: 512(小时)
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-17 12:20
信捷的脉冲指令 不能同时出现在上下步。。。
如果必须要这么做,你可以借助SET S0 STLS0步进指令试试。。。
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 222 个
工控威望: 2462 点
下载积分: 1444 分
在线时间: 426(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-18 09:41
你可以这样用步进指令变化 DRVI    D300  K10000   Y0   Y2
rj1351298541
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 564 分
在线时间: 1(小时)
查看rj1351298541的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-02-09 11:23
出现双线圈  用步进指令试试
ytzidonghua
发帖数量: 2516 个
工控威望: 7138 点
下载积分: 7217 分
在线时间: 389(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-02-09 11:48
指令使用问题了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
李磊88
我学习,我快乐
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-02-13 10:25
信捷伺服电机程序,不能这样写,Y0同时输出,和双线圈道理一样
709488196
常熟工控
发帖数量: 40 个
工控威望: 161 点
下载积分: 766 分
在线时间: 106(小时)
查看709488196的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-02-13 11:26
定位指令只能使用一次多次使用就相当于双线圈的问题
