aduxi0827
发帖数量: 15 个
工控威望: 590 点
下载积分: 557 分
在线时间: 124(小时)
查看aduxi0827的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-07 11:37
25KW的电机我应该选什么规格的空开各接触器要 各位高手指导下
hengliang289
出学留国
发帖数量: 87 个
工控威望: 307 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 29(小时)
查看hengliang289的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-07 12:59
25KW的三相电机,估算电流大概为50A,断路器选择50A左右的即可,这是粗算法;如果知道电机的额定电流,(铭牌上有标)可以根据电机的额定电流去选,只要断路器的的量程大于它即可;交流接触器就选功率25KW
huikong
海纳百川,天道酬勤
发帖数量: 49 个
工控威望: 526 点
下载积分: 518 分
在线时间: 47(小时)
查看huikong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-07 16:46
接触器CJX2-5011,断路器DZ47-60A小了一点,选80A或者100A的
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4002(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-07 16:55
交流接触器用 50A LC1-D( CJX2)-5011 220V 380V等电压,空开用框架电流80-100A,或者DZ47-63/63A的。 热继电器NR2-93/Z  40A 50A 60A 热过载保护
不知用CDB9  63A的空开行不
独自漂泊
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4002(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-07 17:59
你那是德力西的型号,都没有关系,看你电机启动负载大不,若是重负荷就不要
独自漂泊
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-07 18:17
25千瓦电机用接触器控制要用星三角启动,这样启动电流要小些。
tiansan80700
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-07 18:33
如果担心以后没事做的话,为防老板唠道找个人没事做,建议选用50A,刚好够过。用一段时间估记会烧毁。如果想以后少一点麻烦,请选择100A左右的断路器。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-07 19:52
可以看看别人现实中的实例为好。网上论坛上的不可全信。
吉圆电气 QQ751673698
hengliang289
出学留国
发帖数量: 87 个
工控威望: 307 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 29(小时)
8楼  发表于: 2015-01-10 11:25
引用第6楼tiansan80700于2015-01-07 18:33发表的  :
100A,我只能说这样做很不安全
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-01-10 15:14
每天一点点
