leefloyd
发帖数量: 12 个
工控威望: 140 点
下载积分: 592 分
在线时间: 7(小时)
查看leefloyd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-05 08:44
在调试伺服电机时,由于底座不稳,出先负载大幅度摇晃,我过去把负载扶住,造成电机堵转,然后把电机断电了。之后上电出现报错,一般是过热、定位误差过大等。清除报警后伺服驱动器上电显示正常,但是伺服ON后,给予其指令电机不能正常转动,会出现瞬动一下锁死,或者电机出现尖啸声但不运动。请问这是什么问题。我使用的是NSK DD直驱伺服,PS3015。另外电机的机械结构应该没有收到过什么冲击。
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-05 08:46
有可能是频率太高
leefloyd
发帖数量: 12 个
工控威望: 140 点
下载积分: 592 分
在线时间: 7(小时)
查看leefloyd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-05 10:47
引用第1楼358273433于2015-01-05 08:46发表的  :
有可能是频率太高
不是频率的原因应该。我分别用JOG模式和通道模式试验了一下,都是这种情况。两个速度设定的都是出厂值。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11555 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-05 12:15
不是频率高了就是电机相序错了。
相信自我!
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-05 14:25
应该是相序错了,频率太高的话,抖一下就报警了.
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
leefloyd
发帖数量: 12 个
工控威望: 140 点
下载积分: 592 分
在线时间: 7(小时)
查看leefloyd的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-05 15:21
引用第3楼吕工于2015-01-05 12:15发表的  :
不是频率高了就是电机相序错了。
好的,我查下手册看下相序
leefloyd
发帖数量: 12 个
工控威望: 140 点
下载积分: 592 分
在线时间: 7(小时)
查看leefloyd的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-06 09:33
反馈一下,相序接错问题。将UVW按照说明书接上后,以上状况消失,电机使用正常
zengrj521
发帖数量: 185 个
工控威望: 330 点
下载积分: 491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-19 22:01
产生共振了、外面的机械频率和伺服相同、会产生干扰。把占空比、以及频率参数加大一倍试。
