自动机器
发帖数量: 176 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 1133(小时)
查看自动机器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-10 23:58
如题,吃完中饭一直搞到晚上也没搞通,MPI灯狂闪USB指示灯慢闪,就是搜不到200的站,有用过的说一下怎么搞的。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-11 07:29
绝对能连接的,检查你的通讯设置和是否200的通讯口自定义了。如果硬件是正常的。
schmid
发帖数量: 87 个
工控威望: 203 点
下载积分: 16722 分
在线时间: 142(小时)
查看schmid的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-11 07:41
如果是原装 PC ADAPTER USB 那种肯定是可以的
hsqknx
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 736(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-11 08:36
就算后来改过来的连200也不稳定,监控过程中会自动断开
wuwm_1974
发帖数量: 108 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 55(小时)
查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-11 08:40
转换器上有MPI/PPI选择拨码开关么?有的话没有问题
没有的话??
不如拿个USB转485的好用!
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-11 14:59
我测试过用mpi方式和ppi方式,都能够连接的。
自动机器
发帖数量: 176 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 1133(小时)
查看自动机器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-11 16:48
用过的的大侠说一下怎么设置的么,PLC默认的9600,地址2  软件是选择adapter pc(ppi)么,原后点搜索,编程线的USB灯慢闪,MPI指示灯快闪,软件一直显示正在搜索,PLC可以肯定是好的,电脑的操作系统在XP WIN7下都试过了,情况一样,线放了两年没用过了的,但三个指示灯都亮,应该没问题把,这个线咋判断是不是原装的,发几个图片,懂行的个判断一下。
uploader
发帖数量: 230 个
工控威望: 3102 点
下载积分: 18374 分
在线时间: 253(小时)
查看uploader的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-11 16:55
这个看上去是国产所谓8代的兼容线,好像不是原装的,应该还算可以。
hsqknx
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 736(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-12-11 17:35
选PC/PPI cable 吧,我很久没用这线,以前连过,不是很稳定
哈雷
发帖数量: 194 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 458(小时)
查看哈雷的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-12-11 19:01
原装的话一定可以的
fei899
发帖数量: 35 个
工控威望: 197 点
下载积分: 2131 分
在线时间: 85(小时)
查看fei899的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-12-11 19:17
PC  Adapter ( PPI)
如图
fei899
发帖数量: 35 个
工控威望: 197 点
下载积分: 2131 分
在线时间: 85(小时)
查看fei899的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-12-11 19:20
这根线好像还要装驱动的,但是如何装了STEP7  V5.5或者其他版本(不包括S7-200用的V4.0),应该就不需要了。
