  • 3
  • Pages: 1/3     Go
chinazhu6666
严谨求实
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-08 13:05
我这有个客户,有台设备需要大批量生产,大概1000台左右吧,两台伺服,一个60点的PLC,硬件和工艺上已经减无可减,具体就想把复杂的电柜箱电路改成集成电路板,把PLC控制变成单片机控制,他还提了个节省成本的可能,问是否能减掉伺服驱动器,用单片机或者其他直接控制伺服或者步进。那台设备伺服用的是200W的。(200W的意思是200瓦。哈哈)
[ 此帖被chinazhu6666在2014-12-25 17:56重新编辑 ]
QQ76214024
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-08 13:34
这个要看要求我用110步进代换400W伺服用过
gogtgt
发帖数量: 46 个
工控威望: 136 点
下载积分: 437 分
在线时间: 75(小时)
查看gogtgt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-08 13:58
当然可以,实际上许多的设备本来可以直接使用plc触摸屏,但是为了成本和减少体积,自然就会使用单片机和定向使用的伺服控制的,这是正常的途径和方法。
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-08 14:31
这算不算偷工减料
gogtgt
发帖数量: 46 个
工控威望: 136 点
下载积分: 437 分
在线时间: 75(小时)
查看gogtgt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-08 18:42
这怎么可能是偷工减料,大厂的设备必须如此。只是前期的投入太大。并且有相当多的技术含量。比如伺服控制就可以采用adi等等的ic来针对性的设计,可以大幅度降低成本。并且可以设计得比用plc触摸屏好得多,并且更合理。因为触摸屏plc是通用设备,一套设备上没有用的东西太多。成本必然会增加。
雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-08 21:01
首先保证设备安全性,生产稳定性。
以上能够保证都可以改的。
wht1215
发帖数量: 157 个
工控威望: 687 点
下载积分: 680 分
在线时间: 155(小时)
查看wht1215的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-09 11:47
我觉得想要降低成本你的这个思路不对,1.设备自动化或机械师减少生产人员,2.工艺简化,动作简化。其实一句话就是减人,人的成本才是最大的,可以持续的降低成本,如果你改机器只是一时的降低成本。还有设备改掉后稳定性和产品质量是否能保证,好好想想吧
yerong
发帖数量: 1924 个
工控威望: 2076 点
下载积分: 11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-09 17:22
只要功夫深
68074633
发帖数量: 192 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-12-09 18:37
我是学电子与电器专业,我认为plc完全可以用单片机板代替,可以把他们集成化。大批量可以请专业人士设计开发,像步进电机,什么的已经有高度集成芯片,模块控制。像现在变频空调,他是在室外机有变频模块,没变频器。只是不如plc,驱动器设计简单,工艺改变时程序改动方便 ,比如一般电梯用plc,但也有不用plc,用单片机控制的。这不是偷工减料。批量是没必要plc加驱动器什么的,像家用电器,你们见过还用plc加各种模块驱动器控制吗?
[ 此帖被13168074633在2014-12-09 18:43重新编辑 ]
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-12-10 00:51
最主要首先你对单片机的认识程度,我有一个胶机的供应商,温控都是用单片机做,但是一直都不稳定,这可不是我一个厂家说的,其他有用到的同行都说,很不稳定,几个月就要过啦更换主板,他的量可不少,
实际的情况你自己要去考虑的,PLC转单片机肯定是可以的,其实PLC也就是单片机,好不好必须你去衡量.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
68074633
发帖数量: 192 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-12-10 12:53
plc的确稳定性等等好,因为它从硬件软件有一系列抗干扰。我曾经在一个冷库工作,它智能温控器也是自己开发的。我打开看电路板,输入没有隔离,电源也没有隔离。这样的温控器,有时接触器吸合也会死机。
prince188
发帖数量: 296 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-12-10 13:06
没有那么简单,要投入很大的研发费用,反复试验才能确定。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
