嘿嘿不黑哦
发帖数量: 41 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 62(小时)
查看嘿嘿不黑哦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-06 09:03
例如 正限位设定  大于多少脉冲就停止正转
          负限位设定  小于多少脉冲就停止正转
     原点自己调好位置之后,关机重启,那么D8340即等于0
         最后在设定每次上电时,把上一次的位置脉冲D 8340传给这次的D8340.  这样是不是就不需要开关了啊
因为空间太小,不好装开关。PLC 是FX3U,大家有什么好的建议吗?总感觉用软元件控制不太安全。谢谢大家给点意见
梁元宝
积极参与,努力学习.互相帮助,共同进步.
发帖数量: 87 个
工控威望: 242 点
下载积分: 847 分
在线时间: 106(小时)
查看梁元宝的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-06 09:43
这样会伺服的位置会越来越不准的,有了开关就可以通过找原点消除位置误差的。
装不了开关那就只有撞死挡来确定位置;在开机的找原点时候先确定伺服当前的位置,再确定找原点时伺服运行方向,然后伺服走到死挡位置再按一定的脉冲量来寻找原点(伺服驱动自带的寻远点功能,它可以设定伺服撞到死挡后电流会增大,然后反方向按一定脉冲运行至原点)。我曾经就是这样做的,位置比用软元件准多了。伺服上的机械开关是不能少,伺服的位置还是需要机械上结构来保证的。
  • 下载积分:+1(嘿嘿不黑哦) 真诚感谢!
    嘿嘿不黑哦
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 1405 分
    在线时间: 62(小时)
    查看嘿嘿不黑哦的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-12-06 10:25
    引用第1楼梁元宝于2014-12-06 09:43发表的  :
    感谢,我来看看我的伺服驱动器带不带你说的这个功能     “服驱动自带的寻远点功能,它可以设定伺服撞到死挡后电流会增大,然后反方向按一定脉冲运行至原点”
    lqbzlqbz
    发帖数量: 976 个
    工控威望: 1121 点
    下载积分: 18023 分
    在线时间: 697(小时)
    查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-12-06 12:33
    有能记住原点的伺服,需要装电池保存。
  • 下载积分:+1(嘿嘿不黑哦) 真诚感谢!   ..
    国宇8366
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 112 点
    下载积分: 3022 分
    在线时间: 26(小时)
    查看国宇8366的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-12-06 13:52
    要有原点指令,不然的话会有运行偏差
    嘿嘿不黑哦
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 1405 分
    在线时间: 62(小时)
    查看嘿嘿不黑哦的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-12-06 14:48
    引用第4楼国宇8366于2014-12-06 13:52发表的  :
    要有原点指令,不然的话会有运行偏差
    还是想办法装个微型原点开关吧。正负限位就打算用内部寄存器的数值
      谢谢
    hankechao
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 1952 分
    在线时间: 55(小时)
    查看hankechao的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-12-06 20:14
    台达的A2系列伺服完全可以达到这个要求
