matlac
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-02 10:17
GARDNER DENVER/ELMO RIETSCHLE
REL320 ,   0.37KW 230V/400V 50HZ 3PH
如上,型号标准; 搞不明白到底是三相还是单相,到底改接220,还是380?  我手里没电机实物,只有这个型号
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-02 10:21
是三相电机,如果线电压是220V就接三角,380V就接星角。3PH就是三相的意思。
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-02 10:25
引用楼主matlac于2014-12-02 10:17发表的 这个风机如何接线?单相还是三相 :
星形就400v,三角形就230v,3ph就是三相呀,再说二相400v的电机反正我是没见过,估计你不是搞电气的吧。
matlac
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-02 10:51
星型接法和三角形接法都是在U1,V1,W1,接三相380V的电,是不是星型接法的时候线电压是220V,三角形启动的时候是380V的线电压;这么小的电机就直接用三角形接法, [attachment=129376]
matlac
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-02 10:52
不管三角形还是星型,U1,V1,W1,都是3相380V的电压??? 只是,电机的每一相承担的电压不同?????
matlac
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-02 11:27
[attachment=129379]
如上,是不是不管星型还是三角形,U1,V1,W1,都是接3相380V??、
接星型则线电压是230V,接三角形,则线电压是380V?
型号里面的230V/400V 3PH。是不是意思就是3相,可以星型接法,也可以三角形接法????
