passray
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 118(小时)
查看passray的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-26 08:44
[attachment=129111] [attachment=129112]  如图。
[ 此帖被passray在2014-11-26 21:32重新编辑 ]
100759
生活-焉知水生火热
发帖数量: 403 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 335(小时)
查看100759的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 08:49
EPLAN做的?我比较关系这个
passray
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 118(小时)
查看passray的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-26 08:54
CAD做的
引用第1楼100759于2014-11-26 08:49发表的  :
EPLAN做的?我比较关系这个
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-26 09:00
没有什么叫做合理,看就看多少的成本做的,上学时候机床电路毒害造成的这样吧。
第一张,有总开关了,其他电机都有热保护了,这基本就可以了。
但是最好是每个回路都有断路器,这样一个回路故障不会影响到其他回路的工作,否则就是总开关跳。
其次加热器用热继电器作用不是很大,而且加热器最好用漏电断路器。
  • 下载积分:+5(wu32u2) 热心助人!
    passray
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 1657 分
    在线时间: 118(小时)
    查看passray的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-11-26 09:09
    多谢指点!
    加热我之所以用热继电器主要是想让它检查缺相。我的总开关是带漏电保护的!
    电机前之所以没有分别加断路器是因为空间不够了。
    引用第3楼niningtt于2014-11-26 09:00发表的  :
    sonlite
    sonlite
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 4643 点
    下载积分: 2855 分
    在线时间: 101(小时)
    查看sonlite的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-11-26 09:21
    还要加指示灯和电流表,作为监控用。
        生命的意义只在乎勤劳
    逍遥书生
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 709 分
    在线时间: 24(小时)
    查看逍遥书生的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-11-26 10:56
    加热设备加热继电器纯属浪费,是最不合理的,有那钱还不如加个温控了,220V的电机有专用的接触器,干什么用380V的,浪费
    fubin739
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 3050 分
    在线时间: 453(小时)
    查看fubin739的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-11-26 11:39
    马达前要加断路器,起短路保护作用。
    加热器属于易耗品,最好单独加一组灵敏度高点的漏电开关,更安全,
    ,不然加热器一坏,你整个机器可能会跳。
    passray
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 1657 分
    在线时间: 118(小时)
    查看passray的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-11-26 14:03
    请问加热断相了,怎么检测?
    引用第6楼逍遥书生于2014-11-26 10:56发表的  :
    dusongjie
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 524 点
    下载积分: 9068 分
    在线时间: 100(小时)
    查看dusongjie的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-11-26 14:19
    赞同7L
    chenxue163
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 407 点
    下载积分: 8206 分
    在线时间: 735(小时)
    查看chenxue163的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-11-26 15:02
    第一张图断路器选用正泰NS2系列的电机断路器,就可以把热继电器省下来了短路保护也有了,3.7KW电机交流接触器有点小了
    第2张图加热不需要热继电器,加热每路加漏电开关,最好用个温控器用固体继电器控制电热管
    passray
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 1657 分
    在线时间: 118(小时)
    查看passray的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-11-26 15:55
    请问加热断相了,怎么检测?
    引用第10楼chenxue163于2014-11-26 15:02发表的  :
