huaihebian
发帖数量: 32 个
工控威望: 198 点
下载积分: 875 分
在线时间: 8(小时)
查看huaihebian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-11 10:03
1.一台机电设备,带1-2个电控柜,设备上电机,传感器,气缸等等等都需要接线,这些线如何走,才能美观漂亮?
我们是会在设备上寻找线集中地地方,在设备上固定线槽,线多大线槽,线少小线槽,从线槽出来以后,到最终接线器件肯定还有一段距离,我们一般都是用扎带找固定点绑紧, 我们也试过用粘块固定,但效果不好,容易脱落;你们对于这些线如何处理?
2. 柜内的线比如PLC到面板上的按钮,HMI电缆, 从线槽出来,贴着柜子的侧面走,扎带固定,然后上HMI的那扇门,问题来了,从电控柜侧面出来的电缆一直到HMI,按钮这些电缆你们如何固定呢?  我见过好多厂家直接悬空,非常难看? 也见过厂家用粘块横平竖直的粘好,很漂亮,但粘不牢,这一段线你们怎么固定?  用扎带是不可能了,打孔更不允许
有图片的发发看,这些小细节大家都关注过嘛?
彩色五环
水滴石穿
发帖数量: 103 个
工控威望: 250 点
下载积分: 725 分
在线时间: 91(小时)
查看彩色五环的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-11 23:12
个人观点:控制柜和电机,传感器等等之间的路线比较好的做法是在中间使用一个小一点的接线盒子,接线盒子和控制柜之间使用固定好的金属管或者金属线槽来保护线电线电缆,这样做比较美观,牢固,又方便维修。控制柜内部,大部分都是布置走线槽的。注意好了细节,会让你的设备档次提高一大截。会给人的感觉是中国创造,而不是中国制造。
turing
发帖数量: 37 个
工控威望: 156 点
下载积分: 465 分
在线时间: 33(小时)
查看turing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-12 10:37
钻孔,打自攻螺丝加固定座。就跟粘块效果一样
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-12 14:03
国内的粘块水货太多,面板上线比较多可以上胶线槽
w86326
发帖数量: 10 个
工控威望: 125 点
下载积分: 476 分
在线时间: 8(小时)
查看w86326的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-12 15:31
钻孔,打自攻螺丝加固定座,
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-12 15:34
马鞍型固线座,可以打螺丝的,电控箱外部少穿线,一般做成航空插头或者牛角插头,美观又方便维修更换,内部一般走PVC线槽
ycllzl1314
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-12 18:18
鞍型固定座打螺丝,粘块中间挖空打螺丝
成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-12 20:01
我看了一下,关键是设计的图纸的问题,如果设计人员考虑到这一点,什么事都好办了吧,
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-11-13 08:29
其实电气柜做的细致点,完全可以让电线走的很美观。
成功的路上需要帮助
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-11-14 09:37
柜门反面做加强筋,即可以加强柜门机械强度,又可以装线槽,把那些电线都放在线槽里面。有些没有办法加加强筋的,用国定块,扎带扎好!
梁元宝
积极参与,努力学习.互相帮助,共同进步.
发帖数量: 87 个
工控威望: 242 点
下载积分: 847 分
在线时间: 106(小时)
查看梁元宝的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-11-14 10:33
柜内走线:把粘块上的双面胶条去掉,然后用502或者AB胶再把粘块(去掉双面胶)粘在你需走线的地方。柜外走线:用蛇皮管或者桥架走隐蔽的地方。
dusongjie
发帖数量: 221 个
工控威望: 524 点
下载积分: 9068 分
在线时间: 100(小时)
查看dusongjie的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-11-14 14:34
还是隐藏线好。就是,你懂的。。。。
