scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-10 16:49
比如有一个来回运动的小车,小车上装了一把喷枪,小车始终从A点匀速运动到B点,再从B点运动到A点做往复运动,在AB两点之间会有钢板经过,假设AB为3米,会有宽度在1米至3米的刚经过,现在需要一个检测钢板宽度的装置来控制喷枪喷漆,钢板不可能每次过来的时候都是在同一个位置,有可能偏向A,也有可能偏向B,但是要保证喷枪能有效的喷漆到钢板上面,不能浪费油漆。。应该怎么做检测钢板宽度呢,由于喷枪位置有油漆不可装在喷枪位置检测。。。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-10 16:54
你这个用一个检测钢板有、无的光电开关就可以了。
安装位置只需要考虑与油漆启动喷到钢板上的时间差就可以了。
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-10 18:17
引用第1楼wwcwwc于2014-11-10 16:54发表的  :
那喷漆的宽度怎么与钢板的宽度一致呢?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-10 19:32
是往复机吧!!  1 关电开关感应到   2编码器 记长度        编码器  装到 输送轴上!!
liujian-weng
发帖数量: 502 个
工控威望: 692 点
下载积分: 12159 分
在线时间: 2624(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-10 22:32
这种方法在日本的喷涂设备运用很多,我帮助维修过好几条自动生产线,他们是采用的对射光幕(相当于很多的对射开关装在一条直线上)来测量经过的产品的厚度的,简单而且很实用
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-11 17:11
引用第3楼a271156864于2014-11-10 19:32发表的  :
钢板的长度是检测到了,但是喷枪的喷漆宽度还没有确定
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-11 17:12
引用第4楼liujian-weng于2014-11-10 22:32发表的  :
可以讲得更具体一点嘛?要哪些硬件呢
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-11 17:44
一定要检测宽度吗?转换一下思路也可以啊
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
8楼  发表于: 2014-11-11 20:24
那就 没有必要了  你不可能几种 产品 参着放 !~!~
我们一般是通过屏来修改!!!
liujian-weng
发帖数量: 502 个
工控威望: 692 点
下载积分: 12159 分
在线时间: 2624(小时)
9楼  发表于: 2014-11-11 22:36
日本的设备上就是进来的零件的长度高度是随机的,通过检测进行控制喷枪的运行的范围
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-11-12 09:30
是的啊,不可能只能喷一种型号的钢板呀,也不可能每次都要人工调
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
aaa2911
发帖数量: 260 个
工控威望: 499 点
下载积分: 922 分
在线时间: 527(小时)
查看aaa2911的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-11-12 20:55
在A处和B处装激光位移传感器,测出钢板宽度和坐标。
