helloxxg
发帖数量: 7 个
工控威望: 123 点
下载积分: 476 分
在线时间: 21(小时)
查看helloxxg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-02 23:27
请高手给我一段三菱QPLC使用CCLINK与机器人(远程设备站)通信控制机器人执行几个简单命令(如机器人PLAY,机器人伺服ON/OFF,机器人侧异常报警)的PLC程序,我不理解PLC的(RX和RY)CCLINK分配表和机器人的I/O定义该如何匹配。
94072890
发帖数量: 159 个
工控威望: 311 点
下载积分: 8359 分
在线时间: 76(小时)
查看94072890的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-06 13:36
通信建立起来后,机器人的输出对应PLC的输入,机器人的输入对应PLC的输出
helloxxg
发帖数量: 7 个
工控威望: 123 点
下载积分: 476 分
在线时间: 21(小时)
查看helloxxg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-08 10:23
引用第1楼94072890于2014-11-06 13:36发表的  :
现在具体情况是这样的,PLC主站已经分割定义好了远程RX和RY的功能,并且在PLC程序里面都已使用了定义好的相关的触点。但是安川机器人针对特定的功能标准I/O输入输出点,写PLC程序的人没有按照安川标准I/O使用,导致CCLIKE分割的RX/RY和安川的I/O点顺序不吻合。
我想了解的是,如果不重新分割RX/RY或者不修改PLC程序里使用的相应触点,只改安川的I/O点定义是否可以实现链接?
wangwei
发帖数量: 464 个
工控威望: 457 点
下载积分: 2736 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-08 22:05
安川?不是NACHI机器人吗?
只有一个这是占用多少站吧
然后具体每个点的定义跟你们需要,协商呗,你需要的他OUTPUT,他需要的你输出会在他的INPUT里
机器人那边也可以设定的
你怎么想的那么复杂!!!!
wangwei
发帖数量: 464 个
工控威望: 457 点
下载积分: 2736 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-08 22:06
就远程设备站,然后看他那边的说明书,占多少站,你在CCLINK里设置
它输出的第一个对应你的第一个输入
94072890
发帖数量: 159 个
工控威望: 311 点
下载积分: 8359 分
在线时间: 76(小时)
查看94072890的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-09 14:23
引用第2楼helloxxg于2014-11-08 10:23发表的  :
这个应该是可以的。。我们公司安川也用了好几台
