huaihebian
发帖数量: 32 个
工控威望: 198 点
下载积分: 875 分
在线时间: 8(小时)
查看huaihebian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-28 10:52
一台设备2个电机,主行走工作台X轴直线电机,还有一个旋转滚筒电机,绕着Y轴做旋转动作;设备生产时,要求Y轴旋转滚筒快速响应跟随X轴直线电机。
因为X轴有定位需求,所以用伺服电机,所以用位置模式,改变控制器PLC发的脉冲频率即改变X轴直线电机的速度。
至于从电机旋转,无位置定位要求,无力矩要求,只要求它紧密跟随主电机, 主电机X行走,它立刻旋转,主电机停止行走,它立刻停止,要求响应性非常好!
正常生产时,主行走X电机速度固定好以后,现场会调整从电机的旋转速度,所以从电机一定要留出速度调整的接口 。
我设想了以下几种控制从电机的方案:
1.从电机选取变频器控制。
  PLC发脉冲给主行走X轴直线电机,就同步发送一定的模拟量给变频器;  这种优点响应快,缺点个人觉得精度不够高,因为变频器接收的是模拟量,传输干扰等影响,从电机速度精度差;
2.从电机选取伺服控制
  从电机如果选取速度模式,也要靠模拟量输入改变速度,精度差; 所以从电机也用位置模式,PLC同时发两路脉冲分别给主,从电机。这种响应快,精度高,但是占用了PLC两路脉冲输出;
3.从电机选用伺服控制
  从电机用位置模式,主电机加装编码器,用主电机的编码器反馈脉冲给从滚筒电机,从电机的速度调整靠调整电子齿轮比来实现。              优点是精度最高,电子齿轮比是数字的,它的微小改变都会使从滚筒电机速度微小改变,很容易满足工艺要求;缺点是需要加编码器
4. 从电机选取伺服
  从电机速度模式,靠PLC发出的模拟量改变从滚筒电机旋转的速度;  缺点是精度不高;
大家帮我想想还有别的方式吗?
个人倾向于上述的2和3方案,我上面写的也不一定都对,还请大家指点,谢谢
isnow2005
发帖数量: 27 个
工控威望: 175 点
下载积分: 524 分
在线时间: 179(小时)
查看isnow2005的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-28 10:58
二个都用伺服电机好了,想那么多。
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-28 21:25
伺服應該是最快跟精度高的
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
15201995539
发帖数量: 35 个
工控威望: 267 点
下载积分: 619 分
在线时间: 122(小时)
查看15201995539的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-05 15:13
用第二种,从电机无限脉冲,主电机起动同时启动从电机,主电机脉冲走完信号同时给从电机
liujian-weng
发帖数量: 503 个
工控威望: 693 点
下载积分: 12161 分
在线时间: 2637(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-05 16:09
使用第三种方案比较好,而且不需要加编码器,可以从主伺服驱动器上取出脉冲信号给从伺服放大器
