苏州
求助用FX1N-24MT的PLC写一个定长切线程序
随缘漂流的家
27 个
118 点
977 分
在线时间: 24(小时)
查看随缘漂流的家的
发表于: 2014-10-22 10:14
用伺服电机2500PPR/R送0.75平方的多股软铜线,,定长为1米.需要脉冲总数为125000程序怎么写?谢谢
[ 此帖被随缘漂流的家在2014-10-23 12:15重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9711 个
8609 点
16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2014-10-22 10:15
首先你要知道,走一米,需要伺服转多少圈,PLC得发多少个脉冲。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
liulungao
127 个
229 点
8363 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的
发表于: 2014-10-22 11:07
还要知道你的编码器分辨率是多少 ?
开人心
363 个
496 点
4232 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的
发表于: 2014-10-22 12:36
是追切?线速度多少?
小青年
200 个
364 点
1758 分
在线时间: 109(小时)
查看小青年的
发表于: 2014-10-22 14:34
这个太容易搞了,先把电子齿轮比调到发1脉冲走0.01mm,然后
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2014-10-22 16:35
对一米的长度要求不高的话,那就简单了
shuai3982
868 个
1029 点
15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-10-22 16:41
这个容易搞
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
幸运之神
244 个
1227 点
15427 分
在线时间: 299(小时)
查看幸运之神的
发表于: 2014-10-22 19:18
具体情况具体分析才对,比如精度等要考虑
hsl199
420 个
482 点
1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的
发表于: 2022-10-10 15:24
关键没办法设置到1脉冲对应0.01,滚轮周长有小数点
引用第4楼小青年于2014-10-22 14:34发表的 :
