  • 3
  • Pages: 1/3     Go
青稞麦鸟
认为自己很NB的,都是因为自己见的还不够多
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-19 15:41
如果(条件1):大功率变频器,驱动若干台小功率电机。
问题1:最多可驱动几台电机?
如果(条件2):所驱动电机要求非定数运行,即同时仅1台转,仅2台转,仅3台转......
问题2:如何实现变频器的输出功率与电流自动匹配?
如果(条件3):以下方案为AB PF525系类4KW变频器,拖10台SEW 0.15KW电机
问题3:能否用实现1——10台电机同时转的方案?PLC控制程序已做好,关键是变频器参数如何设置?
十万火急,速求高手与吊丝等前来解答,不胜感激,非诚勿扰!!! [attachment=127370]  [attachment=127371] [attachment=127372]
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-19 15:46
你已经确定方案了,何必在问呢
青稞麦鸟
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-19 15:51
引用第1楼qrklove于2014-10-19 15:46发表的  :
你已经确定方案了,何必在问呢
其实我想知道的是变频器在输出功率不定的时候,变频器参数该如何设置?还有此方案安全可靠不?
kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-19 20:58
利用通讯,结合PLC控制程序,实时修改变频器参数即可
fei899
发帖数量: 35 个
工控威望: 197 点
下载积分: 2131 分
在线时间: 85(小时)
查看fei899的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-19 21:16
硬件还没搞好呢?程序怎么就搞好了?能否说出来让俺也学习一下。一直以为只有先把硬件弄好了才能编程吧!
个人觉得这个问题可不可能通过在变频器与电机之间装个接触器来实现,需要哪一台电机转,就先把这台电机前面的接触器吸合,否则就断开。
至于1,3两个问题,个人觉得你可以实际试一下,然后来告诉大家一台变频器是不是能带10台小电机。呵呵……
必竟很多东西,要试过才知道。当回先驱也不错啊!
deeply
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-20 10:38
楼主想多了,既然考虑到1拖多来用的话,当变频器是个变压器就好了
青稞麦鸟
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-20 19:38
引用第3楼kiwso于2014-10-19 20:58发表的  :
这也行,?AB CompacLogix  系列PLC E网,怎么搞?
青稞麦鸟
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-20 19:43
引用第4楼fei899于2014-10-19 21:16发表的  :
图上明明都设计好了方案,不过还是感谢你的回复!硬件都已在使用,只是据说启动时和切换时有电流冲击,只是找不到熟悉变频器的高手啊,可与他秉烛夜谈!!
青稞麦鸟
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-20 19:45
引用第5楼deeply于2014-10-20 10:38发表的  :
擦,一语惊醒梦中人!!!
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-20 21:04
变频器参数不要设保护,每台小电机加合适的热继电器就可以了。
lixiangyang
发帖数量: 145 个
工控威望: 277 点
下载积分: 5085 分
在线时间: 102(小时)
查看lixiangyang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-20 22:35
一拖三的见过。
青稞麦鸟
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-10-21 18:50
引用第9楼李志华于2014-10-20 21:04发表的  :
目前就是这么实现的。变频器输出还加了电抗器,稳定电压
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
