21129706
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 576 分
在线时间: 1(小时)
查看21129706的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-18 06:38
大家好 我有个问题向大家请教  我的设备是plc224 模拟量模块是em232 1输入4输出  需要输出0-5伏 从0伏逐渐加到5伏保持5伏30秒再逐渐从5伏降到0伏 2路 还有一路是调到任意0-5伏都可以锁定保持这个锁定的伏数 求高手帮忙写一下程序  21129706@qq.com  QQ:21129706  电话:15954678627
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1465 个
工控威望: 3679 点
下载积分: 8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-18 21:21
       我感觉这个门槛也不高的吧,数学知识。
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
21129706
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 576 分
在线时间: 1(小时)
查看21129706的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-20 13:08
俺是新手不知道怎么写程序呀
dzhhwx
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-21 08:40
0V-5V 这个“逐渐”有没有时间限制?你的要求没有表达清楚。
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-21 19:20
可能脉冲指令可行
jiuli987
发帖数量: 5 个
工控威望: 104 点
下载积分: 556 分
在线时间: 17(小时)
查看jiuli987的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-19 11:03
做个时基中断
wwcwwc
发帖数量: 3394 个
工控威望: 3192 点
下载积分: 70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-19 13:14
这个是我们所谓的斜率的计算方法。
第一个需要设置时间(就是讲在一定时间内完成这个升、降的动作)。
第二我们知道西门子200的模拟量输出最大值是32000。
知道上面2个条件就可以编程了,不如想在10秒钟内模拟量输出由0-5V(实际上就是数值由0-32000),这样就是每秒加3200,(当然减法的道理也一致的)我这样表述不知道是否合理。
wuyang750
发帖数量: 15 个
工控威望: 336 点
下载积分: 3523 分
在线时间: 28(小时)
查看wuyang750的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-03 21:22
引用第6楼wwcwwc于2014-11-19 13:14发表的 问题回复 :
这个是我们所谓的斜率的计算方法。
我很赞同   其实就是弄个10秒定时器  然后取定时器的现在值  然后乘上3200   想要精度更高 自己换更高精度的定时器 比如10MS定时器
