caizebin
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
查看caizebin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-08 15:41
压力传感器压力范围0~160kpa,对应压力变送器输出信号4~20mA,接到FX2N-4AD模块上,压力值变化对应电流值变化,如果压力值超过160kpa,是不是超过20mA,触摸屏上显示的压力是不是还是按比例增加?   还有就是我现在要测0到220N的压力  和0到1112N的压力,能放在一起测吗,就是把0到220N包含在0到1112N里面,是否可以 ,压力传感器能否在压力跨度这么大的情况下保证测量值的精度?    以上两个问题想请教各位高手!
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54248 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-08 16:58
1.压力传感器压力范围0~160kpa,对应压力变送器输出信号4~20mA
  值超过160kpa,输出信号不會超过20mA;因為最大只有20mA
2.小於220N,以220N 為準
  大於220N,以1112N 為準
  • 下载积分:+2(caizebin) 热心助人!   ..
    caizebin
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 2293 分
    在线时间: 137(小时)
    查看caizebin的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-10-08 17:17
    引用第1楼john42tw于2014-10-08 16:58发表的  :
    2.小於220N,以220N 為準
      大於220N,以1112N 為準
    你好,有量程在0到1200N的压力传感器吗,这么大的跨度是不是会影响精度,能精确到多少N,谢谢
    714675398
    做事心态最重要
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 2446 分
    在线时间: 86(小时)
    查看714675398的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-10-09 16:13
    会影响精度,一般压力传感器都有精度等级,被测压力为量程3/4为好
    qwermhb
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 701 分
    在线时间: 59(小时)
    查看qwermhb的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-10-10 12:38
    买个12或16位分辨率的变送器,可以精确地1N一下,
    懂一点点
    好好学习,GO  GO
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 418 点
    下载积分: 20723 分
    在线时间: 144(小时)
    查看懂一点点的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-10-10 17:28
    可以使用,精确度有点误差,不是很精确的压力测量数值是可以使用
    caizebin
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 2293 分
    在线时间: 137(小时)
    查看caizebin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-10-13 08:32
    引用第4楼qwermhb于2014-10-10 12:38发表的  :
    对控制模块的分辨率有要求吗?
    caizebin
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 2293 分
    在线时间: 137(小时)
    查看caizebin的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-10-13 08:36
    2.小於220N,以220N 為準
      大於220N,以1112N 為準
    你好,还想问下,如果以1112N为基准,压力传感器能精确到多少N?
