zhjian18
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 602 分
在线时间: 2(小时)
查看zhjian18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-02 20:02
       用户有一台PLC,测试发现C238跳动没有规律,正常是一个周期数值跳动是74左右,但是偶尔会跳到200多,不是加速跳到200多,而是数值在30多的时候突然跳到130多,中间跳过了整整100。这期间机器是恒速运动的。给x3信号的是一个对射光电,光电中间是一个多齿盘。光电是换新的,没有问题,原来的旧的PLC也是这个现象,后来换新的,用户说只坚持了两个小时就又出现了这个现象,我想问的是这是不是PLC的高速计数器坏了才出现的问题?又是什么原因造成的这个问题?
       PS:我们做的很多机器都没有出现这样的问题,线路铺设的是一样的,就这台有这个问题。接连两个PLC出现了同样的症状。[/pre]
zhjian18
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 602 分
在线时间: 2(小时)
查看zhjian18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-02 20:35
是不是这个问题没人碰到过啊
zhjian18
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 602 分
在线时间: 2(小时)
查看zhjian18的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-02 21:32
听心随缘
交流学习,更上一层楼!
发帖数量: 42 个
工控威望: 2206 点
下载积分: 878 分
在线时间: 110(小时)
查看听心随缘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-02 22:13
[quote]引用第1楼zhjian18于2014-10-02 20:35发表的 :
是不是这个问题没人碰到过
在接地下功夫
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-03 00:10
有干扰
ps963852
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
查看ps963852的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-03 08:21
你的FX3U事山寨版的
dre58377
发帖数量: 105 个
工控威望: 218 点
下载积分: 13922 分
在线时间: 162(小时)
查看dre58377的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-03 16:45
有干擾+1
黄春洋
发帖数量: 19 个
工控威望: 110 点
下载积分: 581 分
在线时间: 3(小时)
查看黄春洋的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-08 11:21
高速计数是中断输入的,应不会有这样情况呀。可能你的货不行吧?
tommy627
发帖数量: 16 个
工控威望: 106 点
下载积分: 601 分
在线时间: 13(小时)
查看tommy627的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-08 19:01
九成是干擾產生,接地或加隔離線ㄅ
wls1314
发帖数量: 52 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 63(小时)
查看wls1314的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-13 15:55
我感觉你的光电输入信号有关,你是要测齿的个数?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-13 20:01
可能是干扰所致,接地一定要规范正确,光电开关到PLC的连接线要使用屏蔽线,不知楼主用的是PNP还是NPN输入方式,要是PNP的话在高速计数器输入端与电源负极之间并一个2.5-3K左右的电阻试试,NPN的话在输入端与电源正极之间并一个2.5-3K的电阻。
  • 下载积分:+2(changleo) 觀念完全正確,Good!
    hsq110
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 211 点
    下载积分: 5118 分
    在线时间: 233(小时)
    查看hsq110的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-11-19 15:42
    干扰可能性较大
