chenxiaoyou
CXY
发帖数量: 30 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 107(小时)
查看chenxiaoyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-26 15:32
求教,咋样能避免伺服重复定位偏差的问题
guafa58
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 292(小时)
查看guafa58的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-26 20:35
基本都是靠  回原点 ,来消除的;
如,运转一定时间或循环次数后,就回原点;
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-27 15:41
找找你的机械问题,一般原点找好后是不会出现偏差的,例如机械手运行一年也不会出现偏差。
comeon
发帖数量: 14 个
工控威望: 109 点
下载积分: 610 分
在线时间: 7(小时)
查看comeon的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-27 16:13
如果电机总是同一个方向运行,应该是没问题,如果有问题,很可能就是伺参数里校准的数值不准确。如果有出现反向运行的情况,机械上就会产生空程误差,参考1楼
青岛区接活
wls1314
发帖数量: 52 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 63(小时)
查看wls1314的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-28 09:47
先在伺服放大器上监视PLC发出的脉冲到放大器确实是所发的值?
每次到同一个位置的值肯定一样,如不同可以肯定是干扰,检查接线。
如每次相同再找机械上的问题,或调大一点刚性。
yerong
发帖数量: 1921 个
工控威望: 2073 点
下载积分: 11099 分
在线时间: 828(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-28 16:00
找到规律程序上可消除 没什么规律就只能改善机械结构
每次回原点能消除偏差
chenxiaoyou
CXY
发帖数量: 30 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 107(小时)
6楼  发表于: 2014-09-28 17:31
引用第4楼wls1314于2014-09-28 09:47发表的  :
在监控时发现PLC发出的脉冲会大于伺服器接收的脉冲(一转误差3-15个脉冲不定),请教
是否只是干扰问题,线路屏蔽接地,加磁环能彻底否解决,有没有实际解决案例,谢谢指教。
wls1314
发帖数量: 52 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 63(小时)
查看wls1314的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-01 10:39
听你所说PLC发到放大器上脉冲每次都少了,那可以肯定你的位置肯定不准,请检查接线,脉冲+方向线请用双绞屏蔽线,信号线与电源线分开走线,再观察看看
wutiancai99
发帖数量: 41 个
工控威望: 123 点
下载积分: 465 分
在线时间: 42(小时)
查看wutiancai99的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-01 19:31
黄春洋
发帖数量: 19 个
工控威望: 110 点
下载积分: 581 分
在线时间: 3(小时)
查看黄春洋的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-08 11:08
你要每定位走一步就对D8140有个清0的动作就不会了
