wangx1121
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 19(小时)
查看wangx1121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-22 16:45
         各位前辈,我想问下富士18.5G1S-4C变频器带一台电机11KW,输入电压为380V,电机我要用三角形接法,通过变频器VF直线特性调频调压输出电压为220v,这样可以带三角形电机吗?
    询问富士技术说380V变频器可以调频调压,但峰值电压不变,峰刺电压很高并担心电机的耐压值不够,不能使用。明白的可以解释下!
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-22 18:22
电机是多少千瓦?
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-22 18:33
没有必要改成三角形接法,改成三角形接法以后被恢复出厂设置后可能烧掉电机!
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-22 18:46
完全没问题,不会出问题的,因为电机11kw本身就是三角形接法,但不知楼主为啥要最高电压只220v,难道是我没看懂吗?
客户电机为三角形200-260V    星形为350-450V,但客户要用三角形接法,但变频器要用380V的,调输出电压220V左右
wangx1121
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 19(小时)
4楼  发表于: 2014-09-23 10:04
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-23 10:29
变频器所接的电动机都是三角形接法。
fuing9
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-23 10:36
没有问题,不管是三角或者Y型,线圈没有变,也就是说线圈耐压没有变,峰值电压无需考虑。另说下,使用中电机烧毁百分之九十多的原因都是因为过流发热引起绝缘层老化引起。
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-23 12:21
引用第7楼fuing9于2014-09-23 10:36发表的  :
不要在这里误导别人,三角形和星型电压是一样吗?
[ 此帖被hnyyhym在2014-09-23 13:46重新编辑 ]
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-09-23 16:21
只要把变频器的基本频率调整到71HZ电压380V工作频率50HZ就能达到输出220V电压。
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 43082 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-23 17:08
电机的耐压值是电机绝缘等级名牌上有,峰刺电压没有超过就ok。
yushli2002
发帖数量: 291 个
工控威望: 433 点
下载积分: 23812 分
在线时间: 464(小时)
查看yushli2002的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-23 18:02
使用变频器时电机接法都是三角形。
fuing9
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-09-24 08:10
引用第8楼hnyyhym于2014-09-23 12:21发表的  :
你没明白我的意思,你把内部线圈看成一个个部件,不管Y型或者三角线圈还是那个线圈没有变化。也就是说线圈本身是可以承受这个电压值,不会导致绝缘击穿。电机损坏是过流还是过压损坏判断很简单,只要在第一时间摸电机外壳,壳体全部烫手过流,不烫或者局部烫手过压。
