奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-21 23:12
现在想设定一个急停开关,急停开关一按,输出点全部都没输出,输出点全是开关量,请问一下有没有什么指令能实现呢?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-22 07:08
不知道急停开关控制PLC的电源算不算。
892777011
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-22 08:08
三菱的我是用ZRST批量复位的
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8443 分
在线时间: 9637(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-22 08:55
引用楼主奋斗人生于2014-09-21 23:12发表的 请问各位大虾关于欧姆龙CP1L的问题! :
将输出关闭位(P_Output_off_Bit    地址:A500.15) 置1,将关闭所有输出点,包括扩展模块,模拟量模块。
例如:
LD 0.00
LD 0.01
KEEP A500.15
Good Luck~
  • 下载积分:+5(奋斗人生) 热心助人!
    hanqin
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2927 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-09-22 10:39
    引用第3楼cvlsam于2014-09-22 08:55发表的  :
    将输出关闭位(P_Output_off_Bit 址:A500.15) 置1,将关闭所有输出点,包括扩展模块,模拟量模块。
    例如:
    以前真的没有注意过P_Output_off_Bit 的使用,谢谢!
    静芳
    发帖数量: 952 个
    工控威望: 3031 点
    下载积分: 3288 分
    在线时间: 204(小时)
    查看静芳的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-09-22 10:45
    一般都有这个禁止输出的M来使用
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2481 个
    工控威望: 3096 点
    下载积分: 12230 分
    在线时间: 667(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-09-22 10:46
    之前真没注意过这个。
    相信自我!
    浩然星球
    QQ:117564998
    发帖数量: 370 个
    工控威望: 2318 点
    下载积分: 2791 分
    在线时间: 417(小时)
    查看浩然星球的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-09-22 10:50
    和三菱的M8034一样
    致远工控 ----诚信至上
