tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-16 21:14
1QF1作为总开关,1QF2,1QF3,1QF4,1QF5在电柜应该怎么样接到1QF1,实际制作中每次都是各个断路器的线都是独立接总开关,在总开关用线耳压紧,像图纸中,就是四根线压在一起接在总开关.但我总觉得不够标准,大家都是怎么接线?
[ 此帖被tingfenghu在2014-09-16 21:26重新编辑 ]
附件: pic.pdf (51 K) 下载次数:65
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
liu19916
发帖数量: 180 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-17 03:12
根据你各个电机的功率选择合适的线径,再计算总线径选择合适的冷压端子连到主断路器即可,不知你到底想要问些什么
kaiyuan12345
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-17 08:51
1出接2进,2进接3进,如此类推
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-17 10:01
你的想法太特别了!
bigluo
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-17 10:53
没看图,大电流的话,可以接铜排
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3817(小时)
5楼  发表于: 2014-09-17 11:43
引用第2楼kaiyuan12345于2014-09-17 08:51发表的  :
1出接2进,2进接3进,如此类推
小电流的时候是这样接,大电流似乎不行.
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3817(小时)
6楼  发表于: 2014-09-17 11:44
引用第1楼liu19916于2014-09-17 03:12发表的  :
一直就是这样做,觉得好像不标准,有时主断路器上一个端子接了十多根线,有没有好一点方法?
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1169(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-17 12:43
主断路器下面接铜排,然后分别接到单独分断路器!
15850835542
发帖数量: 62 个
工控威望: 3595 点
下载积分: 2125 分
在线时间: 115(小时)
查看15850835542的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-09-17 19:38
同上,用铜排引出主线,各个断路器直接从铜牌上拉线
常熟崴立
清泉水
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 1(小时)
查看清泉水的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-18 11:25
1QF1作为总开关,1QF2上桩头接接1QF1下桩头,后从1QF2上桩头用小铜排直接连1QF3,1QF4,1QF5上桩头,小铜排有的卖,买回来自己剪,用几个剪几个
