yuxin__li
活到老,学到老...
发帖数量: 121 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-15 07:47
公司自己造的N台组合车床,现在出现一个问题,经常会有电机堵转,因为一个操作工要看四台机器,如果没有发现电机堵转,就会造成电机烧毁。尝试了几个方案,先是加了热继电器,2.2kw的电机,用了一个5a的热继电器,效果很好堵转的时候会跳,但是有个问题,每次热继电器跳掉以后都要等好长时间才能冷却,会耽误生产。后来又试了试家电机保护器,由于该电机需要通过接触器做频繁的启停,结果电机保护器太灵敏了,跳的不成样子了,几分钟跳一次。大家帮忙想想有没有什么好的方案。
lijinniu
发帖数量: 629 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-15 07:50
用测温的方法,还有就是可以用变频器。
  • 下载积分:+3(yuxin__li) 真诚感谢!
    thcgw
    发帖数量: 185 个
    工控威望: 389 点
    下载积分: 1029 分
    在线时间: 283(小时)
    查看thcgw的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-09-15 08:10
    1、利用速度继电器,上电延时2秒速度继电器开始工作,如电机速度达不到延时2秒速度继电器动作。
    2、利用PLC控制,设置检测计数、比较、延时控制,即简单且易修。
    enable74
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 6993 分
    在线时间: 81(小时)
    查看enable74的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-09-15 08:27
    做好电机保护同时,考虑是不是控制机床刀架的进给量是不是太大了?
    还有2.2KW电机加大到3KW呢?常规这2个功率的电机安装尺寸是一致的。
    可以采用无触点的接触器试一试。
  • 下载积分:+1(415237591) 这个是最好的方法了
    niningtt
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3555 点
    下载积分: 854 分
    在线时间: 463(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-09-15 08:30
    为什么堵转?多大电流的时候是堵转?这些搞清楚,然后用电流继电器,电流达到堵转条件立马切断
    john42tw
    发帖数量: 1317 个
    工控威望: 6132 点
    下载积分: 58791 分
    在线时间: 1141(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-09-15 08:49
    操作不當,造成堵轉--->操作問題。
    操作正常,造成堵轉---->設計問題。(電機太小?減數比太小?機構傳動?........)
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    发帖数量: 1137 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21678 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-09-15 08:55
    2楼说的没错,没有PLC的话使用速度继电器,有PLC的话就用一个接近开关检测电机轴位置的变化,接触器吸合后,检测端口的状态,状态保持超过一定时间(根据实际使用情况设置),说明电机未旋转,断开交流接触器。
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2897 个
    工控威望: 4605 点
    下载积分: 228977 分
    在线时间: 3349(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-09-15 08:59
    引用第5楼john42tw于2014-09-15 08:49发表的  :
    操作不當,造成堵轉--->操作問題。
    完全同意这说法!建议好好检查一下机械为先!!
  • 热烈欢迎光临工控自动化小店!
    kaiyuan12345
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 384 点
    下载积分: 986 分
    在线时间: 261(小时)
    查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-09-15 09:02
    要想杜绝堵转,一是加大电机,二是减小吃刀量。
    不想换电机且不想减小吃刀量,且允许一定的过流量,建议搞个电流继电器,类似平面磨电流继电器。当电流到达设定值报警,等人复位后可以再开,且可以在面板上搞个复位开关,就不用土土的开电控柜去复位热继电器了。
    yuxin__li
    活到老,学到老...
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 1142 点
    下载积分: 572 分
    在线时间: 71(小时)
    9楼  发表于: 2014-09-15 09:27
    堵转的原因是设备用了两年了,有些地方配合不是很好,为了生产进刀量没法降低,才会造成堵转。公司的意思是找个简单点的方法去解决这个问题,最好不好有太大的改动,所以有些方案注定没法用了。谢谢大家提了这么多意见,我觉得电流继电器可以试一试,明天去买一个试试看。
    yuxin__li
    活到老,学到老...
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 1142 点
    下载积分: 572 分
    在线时间: 71(小时)
    10楼  发表于: 2014-09-15 09:31
    引用第8楼kaiyuan12345于2014-09-15 09:02发表的  :
    电机2.2kw,工作电流测了一下应该是5a不到,堵转电流没有测过,应该不会太小,电流继电器应该怎么选,有没有合适的电流继电器推荐一下。
    李志华
    发帖数量: 320 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2531 分
    在线时间: 158(小时)
    查看李志华的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-09-15 13:26
    既然是堵转引起5A热继电器动作,本来2.2KW电机额定电流也只有4.5A。你热继自动复位那几分钟等不了你看看电机是不是温度很高,我看过不了多久电机也会过热而烧掉的。
  • 下载积分:+1(15184446525) 好贴好贴!
