  • 3
  • Pages: 1/3     Go
b1226397886
o傲雪狂风o
发帖数量: 139 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6810 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-26 11:07
我们公司买了一台新时达的变频器,今天去试机的时候,我按照厂家他们提供的参数,由于特殊原因将三相380V输出改成了三相220V,但是我用万用表测量的时候却发现15Hz的时候电压达到了280多,我就是问一下有没其他变频器的厂家有这样的参数设置的?真的是第一次见,但是他们变频器内部监控电压显示的数值只有几十伏,为什么测量的和变频器的内部数值会有那么大的变化呢。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 534 个
工控威望: 733 点
下载积分: 5313 分
在线时间: 407(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-26 11:31
没见过有这样的变频器,莫非是特殊订做的?见过单相输入220V   输出三相220V的,表测电压与变频器内部显示电压差别是有的,表测的是相间母电压,变频器显示的是输出实际电压,个人理解是这样吧
有这样的变频器,里面有一个参数可以设置50V-660V的电压的。谢谢的你回答。
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
enable74
发帖数量: 37 个
工控威望: 137 点
下载积分: 6993 分
在线时间: 81(小时)
查看enable74的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-26 12:22
个人理解,变频器输出不是正弦波。而我们一般使用的万用表测量值是依据正弦波来测出的。
静芳
发帖数量: 950 个
工控威望: 3029 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-26 13:08
可以调的吧。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2839 个
工控威望: 4468 点
下载积分: 217225 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-26 17:58
只要变频器有此项设置就成!!输入是3相380输出完全可以是3相220。
四海明
擅长仓储物流项目,承接PLC 伺服 人机界面控制,QQ551
发帖数量: 170 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 217(小时)
查看四海明的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-26 21:38
万用表好像只能测量45HZ以上正弦波交流电  变频器输出的电不完全是正弦波,好像是PWM波形 和载波信号 除非你万用表功能非常强悍 不然测量出来的电压是不对的 因为频率变化 电压也会变化,不对之处多多见谅
学到东西了,谢谢
江山永固
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 896 分
在线时间: 0(小时)
查看江山永固的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-26 21:47
只能测量45HZ以上正弦波交流电!所以不准确
423853771
发帖数量: 29 个
工控威望: 122 点
下载积分: 2880 分
在线时间: 21(小时)
查看423853771的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-26 21:58
有一种变频器,单相输入220V   输出三相220V的
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-08-26 22:01
變頻器輸入380V50HZ 輸出200V50hz 可以的 只可以控制電機
一般市售三用電表只可以量測47~63HZ的載波 要買好點的三用電表 勾式電表
linglong
发帖数量: 302 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-08-27 08:00
有用过,只要设置输出
最高电压为220V,就行
bztongyong
发帖数量: 328 个
工控威望: 486 点
下载积分: 63091 分
在线时间: 827(小时)
查看bztongyong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-08-27 08:06
你用的是数字式的万用表吧,在测量变频器输出端的电压时,应该用指针式的万用表测量比较靠谱。
kaiyuan12345
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-08-27 08:48
换指针式的万用表试试,如果还是280,那就慎用了。
谢谢你的回答
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
