scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-19 17:47
电加热接成星型,电源是380伏,每一相都加了熔丝,当缺想时,是全部烧毁还是烧其中的一个熔丝
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-19 18:22
如果电加热接成星型,看星形中点是否接中线。
1。接中线,则缺相的一相无电不加热,其余两相正常加热,不可能烧毁熔丝。
2。不接中线,则缺相的一相无电不加热,其余两相构成串联接380V,低于正常工作电压,只减少发热量,也不可能烧毁熔丝。
所以不管怎样,都不可能烧毁熔丝。
  • 下载积分:+2(guochunyi)
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    yjhdlp
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2081 分
    在线时间: 178(小时)
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-08-19 18:23
    不烧熔丝缺相时剩下二相上的电热管每根上电压只190V
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-08-20 09:17
    一楼回答的真精辟,学习了.
    王全山
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 1916 分
    在线时间: 21(小时)
    查看王全山的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-08-23 21:26
    一楼说的好
    423853771
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 2880 分
    在线时间: 21(小时)
    查看423853771的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-08-23 23:59
    一楼说的没错。实际就是这样,除非短路才会烧坏熔丝
    444754848
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 1775 点
    下载积分: 1660 分
    在线时间: 124(小时)
    查看444754848的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-08-24 14:08
    拓展一下,三角形就烧一个吧?
    huyongquan9
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 100 点
    下载积分: 571 分
    在线时间: 13(小时)
    查看huyongquan9的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-08-24 15:48
    接三角形时,缺一相时只有一相工作,另两相不工作,也不应该烧保险。但加热器如果是380V的才能用。
    scw威伟
    发帖数量: 506 个
    工控威望: 812 点
    下载积分: 8059 分
    在线时间: 174(小时)
    查看scw威伟的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-08-29 19:04
    引用第1楼znz43于2014-08-19 18:22发表的  :
    所以不管怎样,都不可能烧毁熔丝。
    如果电热管接线时有接触不良的现象会不会烧坏熔丝???
    困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
    chenshiji618
    我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
    发帖数量: 826 个
    工控威望: 8738 点
    下载积分: 3858 分
    在线时间: 508(小时)
    查看chenshiji618的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-08-29 19:12
    引用第3楼子丑寅卯9于2014-08-20 09:17发表的  :
    一楼回答的真精辟,学习了.
    444754848
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 1775 点
    下载积分: 1660 分
    在线时间: 124(小时)
    10楼  发表于: 2014-09-06 20:34
    三角,却一相,剩余两相电流增大,应该烧一个保险吧??
    地雷123
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 533 分
    在线时间: 3(小时)
    查看地雷123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-09-08 00:39
    所以不管怎样,都不可能烧毁熔丝。
    如果是电机呢?
