软件
欧姆龙工控论坛
请教各位师傅,CP1E不加电池保持问题
ycllzl1314
66 个
196 点
901 分
在线时间: 328(小时)
查看ycllzl1314的
发表于: 2014-08-06 22:35
CP1E-N40 PLC和欧姆龙NB屏,因为CP1E不装电池不能掉电保持,看手册把A751.15置ON可以写入内存区永久保存
现在我有几个参数是需要掉电保存的,其中两个伺服速度参数,不需要经常变动,可以每次设置新的参数后把A751.15置ON
还有一个 生产记数 ,因为每次生产都会变动,如果每次变动都用A751.15也可以做到掉电记忆,但是手册上说,用A751.15来备份只有10W次
请教各位师傅,有没有更好的方法来做这个生产记数
冰点晓韩
14 个
126 点
710 分
在线时间: 11(小时)
查看冰点晓韩的
发表于: 2014-08-07 14:25
建议你最好加个电池 如果不加电池的话内存数据能保存 大概一个礼拜 如果加了电池能用个3到5年 你可以考虑一下
欧姆龙工控论坛
请教各位师傅,CP1E不加电池保持问题
