卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11543 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-25 22:48
现有一个测量的传感器,输出模拟量为正负10V 对应量程为正负1mm  ,现在测量用不到负数,所以想把这个模拟量做成0到2mm这样子,请教我怎么做呢?谢谢!数学不好,请理解
相信自我!
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-26 00:23
+/-10V是传感器输出的信号。量程是不变的,-1mm~+1mm不就是2mm,把参考点变了不就行了
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11543 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-26 23:21
请问什么是你说的参考点?是除以的系数吗?给个公式或思路。谢谢!
相信自我!
jack1009
发帖数量: 101 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 55(小时)
查看jack1009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-26 23:40
直線方程式Y=AX+B
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11543 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-27 22:23
公式太数学化,不易懂。继续求解。
相信自我!
jack1009
发帖数量: 101 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 55(小时)
查看jack1009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-27 23:33
說真的...你要不要早點改行呢??
這是初中的數學哦...
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-28 08:50
-10V时对应0MM,0V时对应1MM,+10V对应2MM。把测到的-10V到0V之间的数字-10后再*0.1,把测到的0V到+10V数字+1后再*0.1。这个笨方法应该可以试一下。
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3258 个
工控威望: 7924 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 12674(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-28 09:00
引用第6楼358273433于2014-07-28 08:50发表的  :
“把测到的-10V到0V之间的数字-10后再*0.1“   有误吧? 应该要+10才对啊
[ 此帖被renzhe在2014-07-28 16:03重新编辑 ]
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
renzhe
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3258 个
工控威望: 7924 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 12674(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-28 09:02
引用第5楼jack1009于2014-07-27 23:33发表的  :
說真的...你要不要早點改行呢??
這是初中的數學哦...
不要这么说,太伤人了。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11543 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-28 10:57
丫=AX+B公式
代入X为毫米输出,丫为电压输出,那么0毫米输出对应-10v,2毫米输出对应10v,A=10       B=-10
计算结果: 1.5mm=5v      1.7mm=7v      1mm=0v     0.7mm=-3v       0.5mm=-5v
如此计算,问5楼的朋友不知道对否?
相信自我!
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8103 分
在线时间: 507(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-28 15:29
簡單的說就是原本你感測器裝設的位置為0mm量測正負1mm的話
將這個感測器移動到1mm處以此為基準
原先的0mm處感測器量測到就是-1mm
而距離原位置處2mm點則是新位置的1mm
而原本的程式只要修正它顯示的位置點
例如使用fx3u-4ad
+10v對應3200,-10v對應-3200
依照原先的位置的0mm應該為0
移動後原先0mm處為-3200
只要你原程式在轉換運算上沒問題將原先輸出值再加上1mm就好
原0mm處→新-1mm處→舊程式顯示-1mm→準位校正補償1mm→新顯示0mm
jack1009
发帖数量: 101 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 55(小时)
查看jack1009的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-28 15:48
引用第8楼renzhe于2014-07-28 09:02发表的  :
不要这么说,太伤人了。
傷人是傷人,但沒有傷那來的進步
你看呂工他不是會了嗎??
