发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-28 15:20
现有3KW6极电机一台,配7.5KW国产通用变频器。启动不起来,需要用力盘电机轴才能转动,当频率低于10HZ,电机就不转了。20HZ时,电流7A。如用电网可以直接启动,请问有没有什么好办法能解决此问题。矢量变频器可以启动么?
chen020406
发帖数量: 16 个
工控威望: 134 点
下载积分: 649 分
在线时间: 4(小时)
查看chen020406的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-28 17:18
泵的负荷重,电机直接启动的扭矩比较大可以克服泵的阻力,但变频的转矩是逐步上升的所以无法克服掉阻力就启动不起来。唯一的办法就是修泵,看一下胶套和螺杆磨损情况,检查轴承。一直到用手可以转动泵就可以了。
泵是新买的。胶套和轴承肯定是没问题的
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-28 17:18
可以设定一下变频器中有一个转矩参数。可以在低频时增加一定的力矩。
试过了,也是不行的。泵好像一直处于负荷很重的状态。
kaiyuan
发帖数量: 39 个
工控威望: 158 点
下载积分: 716 分
在线时间: 37(小时)
查看kaiyuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-28 17:26
用磁粉离合器,当转速起来了再慢慢接合。不然就用两个接触器,先用控制电网接入启动,然后变频器先与电机断开后启动上升至工频后再接入电机。
不行的,昨天试过了,电机有时需要快,有时需要慢,甚至有时是不转的。
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-28 21:37
直接启动,电机加上热保护。
dzhhwx
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-29 14:31
很明显你的配置存在问题 3KW的电机配7.5KW的变频器  别把你的小电机整烧了,一直超电流运行 小电机滚烫。。正确算出扭矩力,配适合的变频器和电机。再就是排查是不是传动部分是不是有故障。。
chou2003
发帖数量: 195 个
工控威望: 343 点
下载积分: 28847 分
在线时间: 282(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-29 14:38
把变频器下限频率设定在10HZ以上.
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2479 个
工控威望: 3093 点
下载积分: 12092 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-30 12:45
用软启动器
相信自我!
冰河之家
半本
发帖数量: 25 个
工控威望: 185 点
下载积分: 699 分
在线时间: 88(小时)
查看冰河之家的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-30 13:16
变频器参数没有调好😊,应该有个电机极数的选择
chen020406
发帖数量: 16 个
工控威望: 134 点
下载积分: 649 分
在线时间: 4(小时)
9楼  发表于: 2014-06-30 14:46
他就是负载重的问题,泵启动的时候胶套与螺杆的阻力很大,当变频器还没起来时就因为超电流而保护了,即使转起来后要是需要低频运行的话还会因超电流而停的。我建议算算你需要的流量吧转速控制在一个比较高的频段,这样就不存在低频运行了,至于怎样克服启动的问题那就设置一下保护值吧和保护时间。
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10321 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-06-30 20:58
低频手动转矩补偿,最近刚调了一台搅拌设备,也是启动困难!用矢量都达不到要求,没办法试了一下手动转矩补偿,呵呵,OK了!
小陈故事
发帖数量: 52 个
工控威望: 205 点
下载积分: 12489 分
在线时间: 158(小时)
查看小陈故事的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-06-30 21:04
合理设置变频器参数,降低载波频率看看。
