fengling033
发帖数量: 7 个
工控威望: 134 点
下载积分: 964 分
在线时间: 5(小时)
查看fengling033的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-27 23:36
     三菱A171SHCPUN输出4组控制伺服马达,现在有一组地址3的没有输出,求助各位我要怎么处理,该CPU已停产,CPU 与伺服马达的SSCNET口是否坏了吗?
   使用三菱普通软件可以修改吗?
  谢谢!有空的朋友帮忙解答下。
fengling033
发帖数量: 7 个
工控威望: 134 点
下载积分: 964 分
在线时间: 5(小时)
1楼  发表于: 2014-06-28 09:54
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-28 12:46
这个需要对应的PLC软件才可以的。三菱早期的运动CPU。
记得本站有这个软件免费分享的。
fengling033
发帖数量: 7 个
工控威望: 134 点
下载积分: 964 分
在线时间: 5(小时)
3楼  发表于: 2014-06-28 13:26
谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3224(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-28 23:11
3#不动4#还能正常,可判定SSCNET通讯正常;
另有问题就是伺服放大器本身,或程序控制上有问题。
这需要更详细的描述才能判断。
如伺服控制器型号,有无故障代码等等;
能提供两CPU程序更好。
//另外一个关键问题是即便有软件,没有专用通讯模块也无法建立连接。
fengling033
发帖数量: 7 个
工控威望: 134 点
下载积分: 964 分
在线时间: 5(小时)
5楼  发表于: 2014-06-29 22:00
   先谢谢大家:
  4台只有3#,它是会动但速度太慢;
  把放大器地址对调可以正常输出,说明控制器/线路/马达正常
  CPU程序没有问题
  运动控制程序会缺失还是输出口有问题?求解!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3224(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-01 13:03
它是会动但速度太慢
只是速度的问题??只要速度上来就可以满足使用要求了吗?
伺服放大器也没有报警?
这样的话整个程序控制上都没问题,需要检查参数设置情况了,是否速度被修改掉了。
fengling033
发帖数量: 7 个
工控威望: 134 点
下载积分: 964 分
在线时间: 5(小时)
7楼  发表于: 2014-07-02 21:36
把3#/4#地址更换,放大器及电机正常啊
参数4台均确认没有异常
就是电机速度慢到不行,电机同时异响
控制没有问题,我拿其它线的A171SHCPU过来还是使用原来的程序下去就可以
运动控制程序要如何可以发现是模块坏了还是运动程序丢失,
另外那个口可以改吗?
  谢谢版主!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3224(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-02 22:51
出问题的这台A171SHCPU放到别的线上是什么现象呢?
yaiijn
发帖数量: 29 个
工控威望: 149 点
下载积分: 474 分
在线时间: 10(小时)
查看yaiijn的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-03 11:25
分别检查4台伺服的参数,在看看
fengling033
发帖数量: 7 个
工控威望: 134 点
下载积分: 964 分
在线时间: 5(小时)
10楼  发表于: 2014-07-04 20:55
              出问题的这台A171SHCPU放到别的线上是什么现象呢?  同样问题
        分别检查4台伺服的参数    参数一样
